  • 1917阅读
  • 1回复
[工程信息]安装电子地磅需要谨慎。。 [复制链接]
离线maszhs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-14
安装电子地磅需要谨慎。。
   近些年,由于遭受雷击和降雨导致损坏的电子地磅有很多,不管是不是我们的客户我们都会认真的给大家最满意的服务。下面给大家总结了下为什么电子地磅容易遭雷击和被水淹的一些原因,大家可以了解下,以后安装电子地磅的时候可以适当的避免下列因素。
  先说水淹:电子汽车衡怕水淹主要指接线盒和传感器两部分怕潮怕湿。为避免水淹,安装电子地磅时应注意以下几点:第一,汽车衡安装时最好秤台高于地平面,保证流水畅通;第二,如企业根据场地安排需要,电子磅称的台面和地面平,秤体要设在地下,厂家必须根据实际情况设计好充足的排水系统,预防秤台下长期积水、接线盒传感器被淹;第三,如果秤体设计安装在地下,最好把接线盒引到计量房内,脱离潮湿和浸泡,如传感器不出意外,该电子地磅称可照常使用;第四,如果秤体设计安装在地下,厂家安装时必须设计好秤体下淤泥及杂物的长期处理设置,可在秤台的一侧设置好便于人员上下的出入口,防止排水系统堵塞,传感器被淹,减少因清理垃圾、给电子磅秤大翻身、重新检定等工作给企业造成的麻烦和经济损失。
  再说雷击:除个别磁场较高的区域、有导电因素外,雷击一般都能预防。比如,在安装电子地磅时,第一,要避免将秤台布置安排在高压线之下,防止导电雷击;第二,每只传感器都要合理安排接地线;第三,有必要时加设避雷针效果更佳。以上是预防雷击的有效措施。而不负责任的器厂家往往把秤直接安装到高压线之下,大雨来临时,雨水直接与秤台接触,产生导电,其实已给雷击创造了条件,虽然接地线也有,但也只能是聋子耳朵,没用。
  电子地磅因遭“雷击水淹”而不得不花费大量人力、物力进行维修的事故。电子地磅频繁遭“雷击水淹”,这难道是不可避免的吗?答案当然是否定。据工作人员介绍,有相当一部分电子地磅遭“雷击水淹”的事故均为安装不当造成的。
离线ljmzjx
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-16
这是在做广告么???
