  • 1980阅读
  • 14回复
如何对厚层回填黄土整治利用? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-29
灰会飞
请教各位大师个问题,黄土地区高填方工程,厚度約50米,填方区布置了有一些丙类建筑,如何处理或回填为妥?是采用高要求的分层压实回填?还是采用一般要求压实回填加分层强夯?还是单独采用分层强夯?还是采用一般要求的压实回填,再单独处理建筑物地基?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-29
无论采用哪种方法,都应该有试验区进行对比。
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-29
危险地段,不宜建筑
离线hoko2008
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-30
能换地方最好。强度不是问题,强夯、压实回填都可以。主要控水(包括工业用水、生活用水和雨水)。
离线qkh1632006
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-05
我是灰会飞,谢谢帽总发帖,也感谢大家一起讨论。
顺便问一下,帽总,群怎么没了?还是我不小心退出去了?
Myway
离线ctp8507
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-15
回填地段其实最害怕雨水下渗,尤其是回填地段有集水区域的。
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
离线土肥圆
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-16
学习了
离线ldboyzhxj
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-10
看不大明白,要是拟回填区,在回填过程中控制好压实度及含水情况,应该满足的。要是已回填区,要慎重,对前期的回填压实情况没把握啊
离线ldboyzhxj
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-10
黄土地区挖山造地的地方多了,基本都是这种情况。兰州、延安新区、宁夏彭阳县等等。都这样干
离线sddplcx
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-24
强夯即可,做好灰土垫层及周边排水系统。
离线枫雪飘落
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-22
回 ctp8507 的帖子
ctp8507:回填地段其实最害怕雨水下渗,尤其是回填地段有集水区域的。 (2014-08-15 11:03)
如果是地表雨水,可以用抗渗混泥土对表面硬化处理来防止雨水下渗吗?
离线yuying1992
只看该作者 11楼 发表于: 2016-07-26
最大的问题是要处理水的问题,毕竟黄土是湿陷性土,若水的问题处理不好,其他的方法再好也是白搭!
