  • 1900阅读
  • 1回复
[工程信息]电子地磅基础的施工位置应有良好的排水道 [复制链接]
离线maszhs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-11
电子地磅基础的施工位置应有良好的排水道
关于电子地磅基础及施工的几点建议:
    选址:电子地磅基础的施工位置应有良好的排水通道,安装的位置不能低于四周,否则会因地势低,下雨时造成积水,淹没地磅,损坏传感器。 对于浅基坑更应设置排水通道。另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度。
    电子地磅基础注意事项:
    必须浇筑混凝土基础, 此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号,浇预埋件是要保证水平度、位置度等尺寸,在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后,应按土建规范养护,混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。
    如果要缩短养护周期,允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩,并确保接地电阻<4 欧,从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管,用于穿信号电缆线。基础施工时请参考我公司的基础图,一般的施工周期加上基础保养期,前后大概时间根据季节及天气因素都有关系。
    电子地磅浅基坑与无基坑优、缺点:
    浅基坑即电子地磅安装在地下,安装好后电子地磅表面与地面齐平。
    优点:占地少,不需要做斜坡。这种方式适合场地比较小的客户,但要确保地势较高的情况下。
    劣势:如果附近地势低容易受雨水影响,另一方面安装在地下不利于保养及售后维修。地下通风条件差,对于地磅整体寿命有影响。
    无基坑即电子地磅安装在地平面上,电子地磅表面高出地面,需要做两边斜坡,方便上、下车。
    优点:基础做法相对简单,方便维修,安装在地面上,有利于磅体通风,延长磅体寿命,高于地面有利于排水。特别适合场地比较大的客户,或者原来地面已经浇铸好混凝土,不想再重新挖基坑的。
    劣势:需要做两边斜坡,占地面积比较大。
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-11
淹没地磅,损坏传感器
