在工程中,先是打试桩,然后检测试桩,比如先做12根试桩,按照规范,载荷试验数量是1%,且不少于三根,所以应该当总数的1%小于3时,那应该检测3根,当总数的1%大于3时,按总数的1%检测。检测完了,分析数据,如果合格,就开始大面积施工工程桩。一般工程桩是分批施工的,因为桩基材料像水泥等是分批进入工地现场的。所以工程桩的检测也是在每批工程桩施工完28天达到设计强度的70%后才开始进行检测的。每次检测的数量操作都按规范进行。一般工程桩每批数量都挺多,也是跟试桩一样,比较该批桩的1%和3的大小,比3小就检测3根,比3大就检测该批工程桩数量的1%。但一批批检测完后,最终你检测的桩的数量要符合规范就是必须是单位委托你检测的总工程桩数量的1%且不少于3根。。至于你问的第一个问题是看你所检测的项目工程量表中总的工程桩的数量。像你说的,如果单位委托你检测的是两个房子的工程桩桩数,那最终你要检测的就是400的1%
