  • 2885阅读
  • 8回复
[沉降监测]采空区沉降监测问题求教 [复制链接]
离线05062187
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-02
在做采空区沉降监测时,大多沉降监测点都发生沉降,但偶有几个监测点不降反升,且连续监测几次都上升,而其他大部分监测点都在沉降,这是怎么回事?有人可以解答下吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-04
这个是正常的,个别点出现上升情况可能是其他部位沉降引起土体挤压隆起造成的,而且你这应该是大面积的监测,出现个别异常点也算正常,时刻关注发展趋势作出预测
离线snjiejie
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-12
赞同楼上的观点
离线lssf
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-01
同意楼上的观点
离线wuleibenben
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-13
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-31
在线issn04510712
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-24
回 沙漠之狐sham 的帖子
沙漠之狐sham:这个是正常的,个别点出现上升情况可能是其他部位沉降引起土体挤压隆起造成的,而且你这应该是大面积的监测,出现个别异常点也算正常,时刻关注发展趋势作出预测 (2014-09-04 13:05)
谢谢您的指点!学习了。
离线何林
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-06
有可能............................
离线smywlq
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-12
挤压的吧。
