  • 12629阅读
  • 60回复
[考试信息]2014注岩基础下午答案(个人整理) [复制链接]
离线hjyt
只看该作者 48楼 发表于: 2014-09-11
19题、除了8还有谁、好明显、嘿嘿
离线wangshangkun
只看该作者 49楼 发表于: 2014-09-11
擦,破网速,咋会重复了,这里面咋删除回复啊?回复重了。。。。
离线hjyt
只看该作者 50楼 发表于: 2014-09-11
我也用人民交通、基本没有吧
离线wswyzdx
只看该作者 51楼 发表于: 2014-09-12
根据这个答案有88分,但是估计在80分左右
离线nm.li
只看该作者 52楼 发表于: 2014-09-12
回 wangshangkun 的帖子
wangshangkun:麻烦问下这是哪本复习资料??我用的人民交通出版社的,好多都没有的,真心求教,谢谢 (2014-09-11 23:43)
圣才图书  但是我感觉还是要把以前的真题全照出来每个题做一遍。今年的上午考试出了N道原题,包括下午。
离线ycdga1986
只看该作者 53楼 发表于: 2014-09-12
今年基础下午的题型概念题多啊
离线cld523698
只看该作者 54楼 发表于: 2014-09-12
回 wangshangkun 的帖子
wangshangkun:19题最迟完成时间 从后向前相减取小,14-6=8,这最基本的网络图参数计算,需要争议这么大??另外,25题应该选A吧,适筋破坏是塑性破坏,破坏时受压区混凝土未破坏,受拉区破坏了,裂缝多而细。。。 (2014-09-11 23:36)
(3) 第Ⅲ阶段:银筋开始屈服至截面破坏的破坏阶段a.对于配筋合适的梁,钢筋应力达到屈服时,受压区混凝土一般尚未压坏。b.在该阶段,钢筋应力保持为屈服强度 fy 不变,即钢筋的总拉力 T 保持定值,但钢筋应变 εs 则急剧增大,裂缝显著开展。c.中和轴迅速上移,受压区高度 xn 有较大减少。d.由于受压区混凝土的总压力 C 与钢筋的总拉力 T 应保持平衡,即 T = C ,受压区高度 xn 的减少将使得混凝土压应力和压应变迅速增大,混凝土受压的塑性特征表现的更为充分。e.受压区高度 xn 的减少使得钢筋拉力 T 与混凝土压力 C 之间的力臂有所增大,截面弯矩也略有增加。f.由于混凝土受压具有很长的下降段,因此梁的变形可持续较长,但有一个最大弯矩 Mu 。g.超过 Mu 后,承载力将有所降低,直至压区混凝土压酥。 Mu 称为 极限弯矩 ,此时的受压边缘混凝土的压应变称为 极限压应变 εcu ,对应截面受力状态为 “ Ⅲ a 状态 ” 。h. εcu 约在 0.003 - 0.005 范围,超过该应变值,压区混凝土即开始压坏,表明梁达到极限承载力。
离线ttow
只看该作者 55楼 发表于: 2014-09-16
楼主你更正的答案:19-C  20-A  24-B  51-C  。是否是正确答案?
离线gangbeng820
只看该作者 56楼 发表于: 2014-09-16
27题选项应该是D
离线jcj9999
只看该作者 57楼 发表于: 2014-09-26
离线zhouhua7
只看该作者 58楼 发表于: 2014-10-13
这是真的吗?太好了,谢谢您啊
离线zhouhua7
只看该作者 59楼 发表于: 2014-10-14
好啊楼主,没想到啊,太好了
