  • 7485阅读
  • 13回复
关于批量打印CAD的几点体会(VB.NET+COM=PDF) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-29
两年没写体会了,这中间发生了很多有意义的事。包括顺利完成Master Degree。走上攻城师的不归路。开始意识到压力之大,工资和房价的悬殊。唯有保持看书、思考,才能不让自己对现实的苦逼屈服,多学点东西,相信岩土工程还是很有钱途。
闲话少说,今天想谈谈工作中常需要做的一个事:出版。
无论是打印成pdf,还是发送到打印机,道理是类似的。
批量打印WORD,EXCEL,CAD的意义就不说了,大项目动辄几百张DWG汇总。
目前打印CAD有很多工具,很多人只是知道,但对于其原理还是不太清楚,一旦遇到故障了,也不知道如何解决。下面先讲讲批量打印的原理,贴一些代码,懂编程的同行可以拿回去稍加修改,做成自己想要的样子。
CAD有两个主要的表达空间,模型和布局,我们经常会在这两个空间类型里面打印图纸。
模型modelspace的打印
通常是图框为一个外部参照(或某个特定图层上的多段线),批量打印的流程是:
打开dwg->配置打印参数->遍历modelspace里面的实体->找出参照对象->判断是否为图框对象->获取对象的范围(GetBoundingBox函数)->将范围赋值给打印设置->窗口方式打印->出图完成。
下面是这个流程的主要代码,逐句看看相信很快就能知道是怎么回事儿
   Dim ptMin As Variant, ptMaxAs Variant
    Dim Ent As AcadEntity
    Dim PlotCount As Integer
    Set objDoc = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
    Set objLayout = objDoc.Layouts.Item("Model")
    Set objPlot = objDoc.Plot
     ThisDrawing.Application.ZoomExtents
        ' 设置打印机
        If Not Trim(PrinterName) ="" Then
         objLayout.ConfigName ="pdfFactory Pro"
        Else
        Exit Sub
        End If
        ' 设置打印样式表
           objLayout.StyleSheet = "acad.ctb"
         objLayout.CanonicalMediaName = "A3"
        ' 设置图纸单位
         objLayout.PaperUnits = acMillimeters
        ' 设置默认图纸打印方向
         objLayout.PlotRotation= ac0degrees     '横向
        ' 设置图纸打印比例
         objLayout.StandardScale = ac1_1
         objLayout.UseStandardScale = True  '使用标准打印比例
        ' 设置图纸是否居中打印
         objLayout.CenterPlot = True
        ' 打印时使用图形文件中的线宽
         objLayout.PlotWithLineweights = True
        ' 设置是否应用打印样式
         objLayout.PlotWithPlotStyles = True
        ' 将打印错误报告切换为静默错误模式,以便不间断地执行打印任务
         objPlot.QuietErrorMode = True
        ' 重新生成当前图形
         objDoc.Regen acAllViewports
        ' 设置前台打印,使打印任务按打印顺序依次发送到打印机
         objDoc.SetVariable "BACKGROUNDPLOT",0
      '至此配置打印机完成。准备查找图框
        For Each Ent In objDoc.ModelSpace
        If TypeOf Ent IsAcadBlockReference Then ‘如果对象是参照的话,进入下面判断
            IfIsFrame(Ent, AutoFrame) = True And objDoc.Blocks(Ent.Name).count > 0 Then
                 Ent.GetBoundingBox ptMin, ptMax
                 Debug.Print Ent.Name & "--"& objDoc.Blocks(Ent.Name).count
                ' 将三维点转化为二维点坐标
                ReDim Preserve ptMin(0 To1)
                ReDim Preserve ptMax(0 To1)
                ' 设置打印窗口
                 ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlotptMin, ptMax
                 objLayout.PlotType = acWindow
                  End If
                 objPlot.PlotToDevice objLayout.ConfigName '这句话就是发送到打印机了、
        End If
        Next Ent
‘其中IsFrame函数为
Public FunctionIsFrame(entobj As Object, AutoMode As Boolean) As Boolean  '判断是否为图框
On Error Resume Next
IsFrame = False
Dim i As Integer
Dim FrmNameList As Variant
FrmNameList = "blkFrame,A1,A2,A3,TK,图框"   '图框块、编组名列表
FrmNameList = Split(FrmNameList, ",")
For i = 0 To UBound(FrmNameList)
If entobj.Name = FrmNameList(i) Then
IsFrame = True
Exit For
End If
Next
End Function
当图框不是参照,是位于某个图层上的多段线时,我们可以通过构建选择集,将那个图层上的多段线加入,然后遍历选择集(同橙色部分)dim ent as acadpolyline或acadlightpolyline,然后还是getboundingbox获取打印范围。
布局layout的打印
其批量打印的原理可以不同,这取决于制图习惯。对于自动成图的比如桥和路线,通常是一个布局一张图,一个cad几十个布局序列。还有一种是一个布局里面很多张图,每个图有一个图框参照。
对于前一种情况,方法为
遍历dwg的layouts集合,对一个集合layout(i)进行如上的配置,注意 objLayout.CenterPlot = false,布局不能居中打印。
dim i as acadlayout
for each i in acadoc.layouts
'将上面的代码中 objLayout换成i,配置打印机,打印方式PlotType = acLayout,此处省略重复。
i.PlotToDevice i.ConfigName
next
如此,即可把所有布局打印。
对于一个布局里面很多个图纸的,同上,例如layout(i)里面很多,那就遍历layout(i)里面的外部参照,将每个参照的GetBoundingBox获取下来,采用plotType=acWindow的方式,同modelspace一样的方法打印
如果仔细看到这里,有一定的VBA基础的同行们,估计已经知道CAD内部的打印原理了,过去一直没静下研究下这个,最近花了点时间看明白后,就自己写了一个,然后集成了自动打印word和excel。现在遇到不工作,或者打印图纸方向不对,纸张不对的,就可以随时对源代码修改。
关于打印WORD和excel,大家可以用录制宏的办法,查看自动生成的代码,然后修改移植,就可以放到VB6.0或者VB.NET里面了。
用VB.net或6.0采用com组件独立编制exe程序时,区别是程序启动时定义AcadApp=GetObject(,"AutoCAD.Application) 或new一个Application。Thisdrawing替换为AcadDoc=AcadApp.ActiveDocument.
今天先到这,敲累了休息下,U盘没带回来。
另外国庆七天假,祝各位同行朋友玩的愉快。
最后插一句广告,承接边坡支护设计(计算书,施工图,数量表),搞地基处理设计图,搞小型基坑支护。也搞CAD,excel二次开发,挣点零花钱。筒子们项目上有闲钱的恰好需要上述服务的,支援下,房租要涨价咯。
3条评分土币+16
xc_shark 土币 +5 优秀文章,支持! 2017-06-17
hwhw1980 土币 +10 很NB!很NB! 2014-09-30
北侠 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2014-09-30
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-30
我是大评委,评分给态度
离线hwhw1980
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-30
很NB!很NB!
离线向日葵
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-09
楼主着实厉害
离线lvqi2014
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-14
离线xdj86
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-15
膜拜,master degree,你写代码的能力很强,可以跨专业找工作了
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
离线xdj86
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-15
你12年发的那个柱状图程序源码能共享下么,非常有用,包括界面的
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
离线myisheng28
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-21
VBA编程确实很有用,只是当初学的C语言
离线pengxp1986
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-26
谢谢楼主无私奉献!
离线lanshuizhu09
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-20
不错不错了
离线ltc1314
只看该作者 10楼 发表于: 2016-06-07
太专业,不好操作
离线cnglon
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-08
是个好东西
郭工匠
