  • 15205阅读
  • 16回复
边坡稳定(参数反演) [复制链接]
离线waityou_5683
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-11
    在进行边坡稳定性分析,常常须根据不同岩土层参数输入利用软件计算,但大部分力学参数都具有很大程度的局限性,在进行边坡稳定分析选取不同剖面进行稳定系数求解都依托最终勘察报告给出的统一的力学参数值。
    本人前不久做过一个自然边坡稳定分析的工程案例,利用勘察报告给出的参数进行验算主要剖面的安全系数与勘察报告给出相差很大。例如同时天然工况勘察报告给出是1.3 ,而自己利用勘察报告给出的参数进行计算在0.8左右差了很多。在现场自然边坡比较正常未出现变形失稳异常,因要在该自然边坡上存在构筑物,所以边坡是否稳定十分关键。
    后来进行咨询勘察人员说是利用参数反演进行计算的,我这个实例剖面从上往下主要是土层、强风化岩层、中风化岩层,进行计算滑面主要在强风化岩层处。但进行参数反演只是给出滑面强度指标平均值,而滑面并不止一种岩土层,这样进行参数反演得出的合理么?
    还有一点就是进行参数反演,给定一安全系数比如1.15得出滑面参数,那么我们又在利用反演得到的参数求解边坡安全系数,这样利用反演的参数进行计算不就是1.15么,那么利用参数反演选取的安全系数是如何定义的,是根据现场边坡情况么?
     这是验算的一个主要剖面,滑面主要在强风化岩土层(2号)处。。
本专业不是岩土的,所以很多概念提法都不是妥当,对于具体问题还不是很明白,还望大神们望谅,多指点。。
离线waityou_5683
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-13
大神们给点意见。。
离线waityou_5683
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-22
大神们都没遇到这种问题么。。
离线nzs_1121
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-07
你和勘察用于边坡稳定性分析的计算模型是一样的吗?如果不是一样,这种安全系数的比较毫无意义!
离线hygsxy
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-21
一般土工试验数据往往是不采用的,很多都采用的是反演值或经验值。如果样品数量不够,用样品数值不合适,不具代表性。
另外,稳定性算的是否妥当,谁都不清楚!
离线zzt2001
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-15
反演多用于滑坡工程,已知滑动面和安全系数,反求C、φ值,用于工程治理设计。
离线lyh538
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-28
离线何林
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-17
     楼主可以哈
离线weq55555
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-19
岩体参数与取样、试验方法、试验人员的经验关系很大,参数往往与实际有较大偏差,反演是一种获得较符合实际的岩体参数的一种好的方法。
kkjkj
离线lhp1213
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-24
离线564777697
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-05
离线genzzy
只看该作者 11楼 发表于: 2021-07-20
