  • 35775阅读
  • 18回复
[未解决]软土地基基础上低填浅挖 [复制链接]
离线yohbon2008
只看该作者 12楼 发表于: 2015-05-11
计算沉降量
只看该作者 13楼 发表于: 2015-06-09
     加油啊
离线李伟斌
只看该作者 14楼 发表于: 2015-07-28
这个简单,如果你是勘察方,只要提供承载力,然后根据道路等级、载荷要求,提一个建议处理深度,因为力在向下传递的过程符合地基土的附加应力曲线,只要处理一定深度就好了。
落花有情随流水,流水无情送落花。
离线jmmjbh
只看该作者 15楼 发表于: 2015-08-15
我做类似的项目这样考虑,可以一起探讨哈。
1.根据路基干湿类型,确定路基最小填土高度。
2.根据地勘,看软土层上是否有硬壳层。如有,则再保证路基最小填土高度(注意材料选择)的情况下不要将其挖掉,挖穿,
3.深层处理,选好桩型,
4.计算下来,感觉,承载力问题不大,主要是满足沉降要求。
离线catchon
只看该作者 16楼 发表于: 2015-08-17
承载力、沉降、整体稳定问题都需要计算
离线kingwolf1987
只看该作者 17楼 发表于: 2015-08-25
这个直接就是软基处理,还不同于高填方路段,确实是个问题 ,不知大家有什么好的建议
离线dongcy
只看该作者 18楼 发表于: 2023-11-26
必须要处理了、
