  • 3287阅读
  • 13回复
[求助]钢管桩加钢支撑 [复制链接]
离线huangfei123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-23
我想请问一下论坛里的各位专家,基坑支护采用钢管桩加钢支撑是否可行,因为现在常见的基本上都是灌注桩加钢支撑或钢筋混凝土支撑,如果可行,适用多大的基坑跨度,钢支撑与钢管桩之间怎么连接较好。
离线twt871111
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-23
搭车同问,密切关注
火柴女孩
离线maxandmin
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-23
钢管桩加钢作挡土的施工方法 , 一直有此方法使用 , 但基坑一般較少 , 5 5c|O
YcK|.Mq':
主要是施工速度快 , 主要是有岩层在下方 . `(/w y
Ng>h"H
一般是直徑219或273 較為常见 , 而桩与桩間距一般是一支桩直徑 , 但需要验算才能確定 .
离线wgchen
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-24
其做法与水务上拉森钢板桩+钢支撑方案差不多,主要是沉桩的可行性,钢围檩与支撑结点的处理,一般1层地下室没问题
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线huangfei123
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-24
如果基坑跨度大,支撑形式该怎么布置,是不是会出现想钢筋混凝土支撑那样的衍架结构,这样一个节点处需要连接几根钢管,貌似现在没有见过这样的钢管支撑,只有对撑或斜撑,最多也是两根钢管相交的十字接头。
离线mesmer951
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-24
我觉得关键是打算采用的钢管桩的直径,直径太小,容易出问题。 [b>Fn%y
而且钢管桩间的土很容易垮塌,要考虑止水措施。
离线maxandmin
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-24
楼上说对 , 钢管做挡土 , 主要受力是看钢管大小 . '\ey<}?5V
}v*G_}^
如果挡土受力越大 , 则钢管直徑就需越 , 当219 不成 , 273不成 , 600不成 ,就需要考虑更大直徑 , y 4I6
MVTMwwO\[
但如果直徑再大 , 则钢管成本也上升 ,所以出现挡土桩法 . 用大直徑的砼桩來代替钢管 . t2I5hSf
UU mTOJr
而楼主所说的支撐 , 当挡土构件受力大时 ,出现圍囹的受力也大 , 此时就出现桁架形的圍囹 , dWUm\t'#
o+QE8H43
目的也主要是保证在大受力时构件能有足夠的能力.
离线huangfei123
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-27
回 maxandmin 的帖子
maxandmin:楼上说对 , 钢管做挡土 , 主要受力是看钢管大小 .
但如果直徑再大 , 则钢管成本也上升 ,所以出现挡土桩法 . 用大直徑的砼桩來代替钢管 . IWveW8qJ
....... (2014-10-24 22:50)  0=q;@OIf
{g~bQ2wDC
直径不是问题,小直径不够可以换大的,到了一定程度总能满足,应该是经济性的问题,但是钢管可以重复利用,长期来看应该是划算的。我的观点。
离线lsl900
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-01
防水效果好的是地下连续墙,支撑用砼支撑和钢支撑
离线lgf_8323
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-12
理论上可行,但是案例很少 F'?I-jtI
1.直径大的钢管桩施工难度大; z ggB$5
2.后期拔桩区域要求大,钢管之间止水如果用深搅的话,涉及到基坑回填密实的问题,否则拔桩之后变形大,这个钢板桩是一个道理 "4j:[9vR\
3.如果施工周期长的话,由于租金的影响,造价还是很高的 +1Ph<zq"
4.对于支撑连接的问题都是可以加工解决的
Too old to study!
离线huangfei123
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-27
回 lgf_8323 的帖子
lgf_8323:理论上可行,但是案例很少 O5 7jz= r
1.直径大的钢管桩施工难度大; 1BD6 l2y
2.后期拔桩区域要求大,钢管之间止水如果用深搅的话,涉及到基坑回填密实的问题,否则拔桩之后变形大,这个钢板桩是一个道理 VvgN3e[
3.如果施工周期长的话,由于租金的影响,造价还是很高的 zw:/!MS
4.对于支撑连接的问题都是可以加工解决 .. (2014-11-12 14:07)  8g5V,3_6
+6%7C C6
止水用类似拉森钢板桩的搭扣,没有问题的,就是你说的,拔桩问题也不大,主要是软土地区使用,堆放场地和运输的问题要考虑,这么大量往哪放。
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-21
现在除了钢筋混凝土支撑和钢支撑外还有一个新的支撑方法,是在韩国鱼腹梁基础上衍生出来的平衡梁支撑,这种支撑方法成本较低,工期短,主要是拆卸很方便,省事,可 *7vue"I*Z
