  • 2042阅读
求教粗粒土大型直剪速率问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-20
       现有粗粒土(砂砾土)需要做大型直剪试验,准备按位移控(速率控)做饱和样,拟定剪切速率为0.5mm/min,按SL237水利规程,这个速率既不属于快剪,也不属于慢剪,这样可以吗?如果用快剪,孔隙水无法及时排出,所测得摩擦角会偏小,如果用慢剪,试验耗时太长,土样粘性成分少,没有必要,而且在高垂直压力下破碎现象会更加明显,导致测得抗剪强度增强。
       另外,规范推荐的是力控,也就是逐级加载剪切,不知道测得结果和位移控区别会不会很大?我担心力控时剪切速率过大导致误差大,并且力控操作起来也比较麻烦。
      补充问一下,由于无粘性粗粒土吸水较少,本打算做不同含水率的试验由于含水率设定值之间差别很小(2%左右),加上人为误差无法控制,所以全部改为饱和样做,可以吗?
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-20
越接近实际越好
离线yueeg
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-22
赶紧回来考科三啊
离线20123540
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-12
看看什么东东。
