2.1.6 滑面设置
N'5AU ( 现在来看一下滑面设置(Surface Optio n s)窗口
$T#yxx 选择:surface——surface optio n s
%B#(d)T*- 7RpAsLH= 注意:
s3Wjg •默认的滑坡类型是圆弧滑动,我们这个示例就是使用默认设置。
_x'?igy •网格搜索中的半径增量也是在这个窗口中输入。
\>7hT;Av=G •复合滑面选项在复合滑面教程中说明。
$ap6Vxjr 因为我们在这个示例中使用软件的默认设置,所以这里点击Cancel退出设置窗口。
+t8{aaV 2.2 参数
7^hwRZJ{ 现在来定义材料参数。
QIb4ghm, 选择:Properties——Define Materials
bP+b~!3 在定义材料属性窗口,输入下列参数,默认打开的第一个窗口。
1woBw>g 参数输入完成后,点击OK退出。
cUDo}Yu 注意:
,suC`)R 因为我们处理的是只有一种材料属性的模型,只需要在默认的第一个窗口输入参数即可,不需要赋予这个参数给模型。SLIDE会自动的定义默认参数。当你创建模型的外部边界的时候,模型的内部区域会自动的填充第一种材料的颜色。这就代表默认的参数性质已经赋给模型了。
8am/5o {>]7xTpwZ 图1-10 定义材料参数窗口
Vi:<W0: 对于多种材料的模型,用户需要通过Assign Properties选项来赋加参数。在示例2中我们会接触到这个问题。
I_aSC 4 2.3 分析方法
Cju%CE3a 在开始分析之前,我们先看一下SLIDE里边有哪些分析方法。
tR{@NFUcu 选择:Analysis-Project Settings
4k6,pt" k6(9Rw8bCk 图1-11:分析方法窗口
? CabVj-r 在Project Settings 窗口选择Methods选项
wJ}9(>id* 软件默认的分析方法为毕肖普法和简布极限平衡分析方法。
N$soaUs 用户可以选择任何一个或者全选所有的计算方法,并且所有的计算方法都会在计算过程中被运行。在SLIDE的帮助文件中可以查询更多关于不同计算方法的信息以及每种方法的基本假定。
3[ T<pAZ 2.4 计算
[W*xPXr* 在计算之前先保存文件,可以存成quick.sli,SLIDE文件以sli为后缀。
I5$]{:L|9 选择:File-Save
>P_/a,O8 或者利用另存为来保存文件,然后可以运行计算程序。
2<X.kM?N{B SLIDE COMPUTE程序会在分析时保持运行,计算会耗费少许时间,当计算完成后,你可以在INTERPRET中查看计算结果。
(Z)F6sZ`8 2.5 显示计算结果
;5.S" 选择:Analysis —interpret
p2)563#RS 通过上述方式打开SLIDE INTERPRET,你将会看见如下的窗口:
jjTb:Z=.' -0G/a&ss 图1-12:网格搜索的结果
>I&'Rj&Mc 默认情况下,在SLIDE INTERPRET中首先打开一个计算文件,可以看到如下内容:
O)EA2`)E •滑面的整体最小值,如果使用简化毕肖普法分析的话
!o{>[ •如果使用了网格搜索,你可以在滑面网格中心看到安全系数的等值线,该等值线是根据每一个滑面中心计算得到的最小安全系数绘出的。
2g`<*u* 整体最小滑面和等值线图在图1-12中有显示。
Z<A BK`rEO 2.5.1 整体最小滑面
ka UEv\T 对于一个给定的计算方法,整体最小滑面是指在所有被分析的滑面中,安全系数最小的那一个滑面。
QGkMT+A SLIDE INTERPRET窗口的最上方的工具栏中可以显示当前的分析方法。
qHtonJc !h[xeLlU 整体最小的安全系数在滑面的中心可以看到,对于本示例,简化毕肖普分析方法,整体最小的安全系数为1.414.
NW
AT" 如果需要查询其他计算方法得到的安全系数,只要鼠标在下拉菜单中选择即可。对于本示例,选择修正的简布法,观察计算结果。总的来说,最小的安全系数和滑面对于不同的方法来说,结果可能是不同的。
#l<un< %j7HIxZh 小贴士:分析方法可以在工具栏中选择,也可以选定然后滚动鼠标的滑轮来选择不同的分析方法,这样可以不用一次次选择分析方法,可以更快捷的比较不同方法的计算结果。
ZaKT~f%%z 重要提示:
or)v:4PXW • 整体最小值(global minimum)必须要慎重使用。整体最小滑面在计算后显示,并且只和搜索的方法相关,对于给定的模型而言,它并不一定拥有最小的安全系数。根据搜索的方法和参数,安全系数最小的滑面只是有可能存在!(例如,网格定位、网格间距、半径增量和边坡界限都会影响到网格搜索的结果)。
m&&Y=2 • 在当前示例中,简布和毕肖普法,两种方法得到的整体最小滑面是一样的。然而,一般来说,不同方法得到的整体最小滑面未必是一样的!
(h$[g"8 整体最小滑面可以通过选择工具栏或者DATA Menu中的这个选项来切换或者关闭。
w /l\p3n 选择:Data—Global minimum
\]7i-[ 整体最小值隐藏
r}%2;!T 再选择 Data—Global minimum 整体最小值显示。
k&M9Hn2
