  • 2594阅读
  • 10回复
请教个水文地质参数计算方面的问题 [复制链接]
离线韩赵521
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-11
抽水资料的整理与计算,由裘布依公式推导简化而来的邓厚基公式如下:
                                 按承压水考虑      K=(q/M)*A
其中:K-渗透系数(米/日);q-单位涌水量(升/秒*米);M-承压水含水层厚度(米);A系数(无量纲)
请各位老师看看这个公式:
左侧的渗透系数的单位(米/日),右侧的单位涌水量(升/秒*米)和承压水含水层厚度(米);
问题:公式两侧的单位量级不等,是怎么回事?我查了以往的资料,都是按上式直接计算了,似乎没有考虑公式两侧单位不对等的问题。
多多指教
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-11
A系数(无量纲)
离线xutianhua
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-12
不懂
离线kaixiangfan
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-16
升/秒*米=3.6方/日*米  换算一下  单位就对等了哈 量纲肯定是对的 没有问题
头顶浪漫,脚踏实地
离线henanyantu
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-16
左边 K-渗透系数(米/日);
右边=  q/M)*A=升/秒*米/米=升/秒
左右不等
离线韩赵521
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-16
小弟后来请教了一下,老师说这个公式没错,左右两边的量纲是对等的,因为公示推到的时候考虑了系数A,
多多指教
离线cug51
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-04
升/秒*米与方/日*米是同一个量纲,你回去好好看看书
离线dyshan
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-04
这两边化简量纲后左边是米/s,右边是方/(日.米平方)  , 这怎么会不一样呢  ?将右边的 约去一个米平方就是了,
离线fankq
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-05
刚好前段时间我也做水文地质方面的,当时渗透系数K是M/D,后来想换算成M/S,怎么算都不对。
研究了一下,发现水文地质参数里面,许多都叫做经验公式,这里面是不涉及到量纲的,人家只是经验公式。
阅,同意!
离线珂珂
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-25
不明觉厉~路过
离线hygsxy
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-20
建议还是要用正规公式计算。否则有些专家不认!
