  • 7245阅读
  • 60回复
[岩土定名]这全部是灰岩么?红色的? [复制链接]
离线iryou123
只看该作者 24楼 发表于: 2014-12-22
赞同楼上的!是灰岩!胶结物不同而已!
新来咋到!多学习!
离线℡-_.縼葎
只看该作者 25楼 发表于: 2014-12-22
我觉得应该是灰岩,只是被地下水侵染了,才变成红色
只看该作者 26楼 发表于: 2014-12-23
青色的是灰岩,红色的是砂岩或泥质灰岩,
离线qingfangcun
只看该作者 27楼 发表于: 2014-12-23
青灰色大部分是灰岩吧,还有好多充填方解石或石英的岩脉,红色的部分可能是包含不同矿物行成的,但是在颜色杂乱的那一部分应该有变质的痕迹,在粉质粘土下面的那一节应该是含角砾岩,那一节粉质粘土应该是溶洞充填物吧,在岩溶地区有断层活动附近会出现这样的现象。以上只是从照片上看的推测罢了,具体情况还要参考现场其他钻孔情况,和现场地调资料
离线mengzhilin12
只看该作者 28楼 发表于: 2014-12-23
泥岩吧,灰色的是不是安山岩啊
离线韩赵521
只看该作者 29楼 发表于: 2014-12-24
红色的像是泥岩,但未必是灰岩的充填物,灰岩~泥岩~灰岩,这样的沉积层序也是可以的,还有一个,鉴别是不是充填物就看看那段红色岩石的强度,灰岩充填物能成岩的不多,尤其是沉积岩,要经过高温高压长时间的地质环境。
多多指教
离线牛耕亚
只看该作者 30楼 发表于: 2014-12-24
这些类型的岩石与水容易崩解,加工成标准试件的时候,损坏率极高。
心有多大,舞台就有多大,舞出自己的精彩人生
离线swzh6310
只看该作者 31楼 发表于: 2014-12-29
红色是泥岩,黑色就是泥炭了, 3`!KndY1
哈哈 .DsYR/
还是好好的多看看书吧,别在出笑话了
离线lgggzx
只看该作者 32楼 发表于: 2014-12-30
红色的是泥岩或泥灰岩
离线xh0707
只看该作者 33楼 发表于: 2014-12-30
根据第二张图片判断,红色岩体中同样有方解石脉填充,根据第三张图片看,这层岩体局部呈偏浅色,是否可能是灰岩局部变质为大理岩?
忙碌追逐欲望的生活,能否偶尔停下脚步,平静欣赏大千世界!!
离线tai521q
只看该作者 34楼 发表于: 2014-12-30
红色是泥质粉砂岩。有一个工地钻孔出来的和你这个一样,当地的地质图上显示的也是这种岩性。
离线五岳之魂
只看该作者 35楼 发表于: 2015-06-23
红色的是泥岩,青色的是泥质灰岩。  同意
用艺术点亮人生,用情感感悟生命!
