  • 2300阅读
[原位测试]关于地基系数K30数据处理 [复制链接]
离线zhangqun0949
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-15
小弟上周做了几个点的K30,手头有现成的计算K30数据的软件,现在结果是算出来了,目前在研究那个软件,想搞清楚这个结果是怎么算出来的。
根据K30的计算公式,主要就是得知道位移跟加载板的应力,位移那块没问题,很容易理解,但是问题就出在应力那块,我网上搜了很多东西,但是就是查不出,怎么根据油压表的应力算出加载板的那个应力。我手头的那个软件,在由油压表计算承载板压力时的计算公式为:(3.14*4.2*4.2*油压表压力/4)/承载板面积+0.00485+0.00541.
哪位大侠了解的,给我讲解下这个公式的含义啊
离线9945016
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-18
(3.14*4.2*4.2*油压表压力/4)/承载板面积  就是算出的承压板上的应力,
0.00485+0.00541说明书上没有解释吗?是不是修正系数?
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线namedwj
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-20
严格来说油压表读数和千斤顶出力要进行校准,得到一个系数,不同的油压表有不同的系数,当然不同的千斤顶也有不同的系数。用这个系数建立油压表读数和出力的关系。
离线bluehaze
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-09
做试验前需要送计量院检定,检定证书上有千斤顶对应力和油压的公式。用那个公式即可。
离线zzt2001
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-11
第一步根据千斤顶的校准系数,将油压换算成顶力。
第二步根据承压板面积将顶力换算为压强。
