  • 4205阅读
[求助]哪位大神给我讲解下,如何将cad图导入slide软件里啊? [复制链接]
离线adssad2011
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-02
哪位大神给我讲解下,如何将cad图导入slide软件里啊?已经把cad转换成dxf格式了,但是就是导不进去,一直提示错误!希望有具体的例子,感激不尽!
离线dingbaoyan
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-02
1将CAD的剖面图做成1:1000的比例尺,平移到靠近原点的位置(图的位置坐标不能太大,否则在slide找不见)。
2将计算的边坡外围用多段线连接成封闭的曲线,将地层分界线做成多段线或线,支护结构设置为线段。
3建立图层,将外围线建立图层名为EXTERNAL,地层分界线建立图层名为MATERIAL,滑面线建立为NONCIRC_SURFACE,支护措施建立图层名为ANCHOR,然后将整个cad的图另存为DXF格式R12格式。
4从slide的FILE目录里ImPORT里导入保存的DXF格式的图,依次导入EXTERNAL,MATERIAL, NONCIRC_SURFACE, ANCHOR。
5然后给材料赋予参数,设置计算模式和相关参数即可以计算。
6将计算后的INTERPRET图中DATA 》INQUERY SLICE DATA,逐个条块读出条块的倾角、条块重度、条块长度填入计算滑坡推力的表格内,即可计算滑坡推力。然后根据计算的推力确定设置支护结构处的滑坡推力,设计支护结构。
7.设置支护结构后,导入支护结构,在SUPPORT 里根据支护结构的形式设置相应的参数,然后即可验算设置支护结构后的滑坡稳定性。
3条评分土币+5
雪漠孤狼 土币 +1 感谢解答,给您加分 2017-03-23
fujw06 土币 +3 感谢解答,给您加分 2016-02-24
adssad2011 土币 +1 - 2015-09-10
离线我,是也
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-24
回答的很仔细,正在学习,谢谢
离线zxljzxl
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-25
回答的很仔细,正在学习,谢谢
离线smywlq
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-08
路过,学习了。
