  • 13638阅读
  • 21回复
flac3d降雨渗流边界问题 [复制链接]
离线浮云boss
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-14
各位同行,以下是我施加在滑坡体上的渗流边界。但是发现一个问题就是,渗流边界是施加上了。但是坡体里面没有水的存在,希望哪位能帮我看下。
      命令流如下:
new
restore 1.sav;导入模型
fix x range x 331557.8 331558.0
fix x range x 334585.5 334585.7
fix y range y 3493813.9 3493814.1
fix y range y 3498467.8 3498468.0
fix x y z range z 499.9 500.1
model ela
pro bulk 1.5e12 shear 1.2e12 dens 2570  range group 3
pro bulk 3.9e10 shear 2e10 dens 2120  range group 2
pro bulk 1.6e10 shear 7.6e9 dens 1830  range group 1
set grav 0,0,-10
solve
save chushidiyinli.sav
ini xvel=0
ini yvel=0
ini zvel=0
ini xdisp=0
ini ydisp=0
ini zdisp=0
config fluid      ;配置流体计算参数
set fluid on     ;设置流体计算为启用
set mech on      ;设置力学计算为启用
;流体模型参数
model fl_iso                             ;设置材料为各项同性的等效孔隙介质
prop perm 8.68e-20 poro 0.4 ran group 3   ;设置粉砂质泥岩岩层的岩体渗透率、孔隙率
prop perm 3.12e-6 poro 0.45 ran group 2   ;设置松散堆积体的渗透率、孔隙率
prop perm 1.33e-6 poro 0.35 ran group 1
set fl biot off                          ;设置材料的比奥固结属性
ini fdensity 1e3                         ;初始化流体密度,水的密度1000kg/立方米
ini sat 0 ran group 3                  ;初始化流体饱和度,设为0.3
ini sat 0.27 ran group 2
ini sat 0.32 ran group 1
ini fmod 2e9 ftens -1e10              ;初始化流体弹性模量和抗拉强度,水的抗拉强度设为负值
def derive
;define bulk(K)(单位:N,kg,m,pa)
b_mod1=E_mod1/(3*(1.0-2*p_ratio1))  ;3
b_mod2=E_mod2/(3*(1.0-2*p_ratio2))  ;2
b_mod3=E_mod3/(3*(1.0-2*p_ratio3))  ;1
;define shear(G)
s_mod1=E_mod1/(2.0*(1+p_ratio1))    ;3
s_mod2=E_mod2/(2.0*(1+p_ratio2))    ;2
s_mod3=E_mod3/(2.0*(1+p_ratio3))    ;1
end
set  E_mod1 =2.7e+11  p_ratio1 =0.21  ;3
set  E_mod2 =5.2e+9    p_ratio2 =0.28  ;2
set  E_mod3 =2e+9     p_ratio3 =0.30  ;1
derive
model mohr range group 3
model mohr range group 2
model mohr range group 1
prop bulk b_mod1 shear s_mod1 range group 3
prop bulk b_mod2 shear s_mod2  range group 2
prop bulk b_mod3 shear s_mod3  range group 1
prop fric 39 coh 1e+8  tens 1.5e+8     range group 3
prop fric 25 coh 1.2e+4  range group 2
prop fric 25 coh 1.0e+4  range group 1
ini dens 2570  range group 3
ini dens 2120  range group 2
ini dens 1830  range group 1
model fl_null range group 3
apply pwell 0.001 range group 2
apply pwell 0.03 range group 1
set grav 0,0,-10
solve
save jiangyu2.sav
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-14
我也搞不懂,苦恼中,多交流
离线20104662
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-22
请问学习flac3d主要是什么单位需要,我在本科学过。工作了完全用不到。但是还是 挺感兴趣的
离线浮云boss
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-23
回 20104662 的帖子
20104662:请问学习flac3d主要是什么单位需要,我在本科学过。工作了完全用不到。但是还是 挺感兴趣的 (2015-04-22 14:14)
主要是设计单位、研究院和高校这类的。
离线lylggll
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-13
爱我就别伤害我
离线wujinhui123
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-26
我也想请教这个问题 请问楼主现在搞明白了吗?! 可不可以给个正确的命令流 让小生学习学习,我是新手..我的邮箱 519091370@qq.com
共同学习,共同进步!
离线郭十二少
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-29
     好厉害
离线hnqhz
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-01
model fl_iso  中去掉group3,加上app pp x grad 0 0 -10e3 ran x  z .可能是你没有加孔压的原因。还有model fl_null意思是加不透水边界,不要再模型中一会透水,一会又不透水了。
离线浮云boss
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-14
回 hnqhz 的帖子
hnqhz:model fl_iso  中去掉group3,加上app pp x grad 0 0 -10e3 ran x  z .可能是你没有加孔压的原因。还有model fl_null意思是加不透水边界,不要再模型中一会透水,一会又不透水了。 (2015-07-01 17:08)
谢谢。学习了。
离线sunwukongyj
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-15
楼主请问你解决了么,学生是新手,想向你学习下降雨的命令流
离线haiman760
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-11
楼主解决了么,同问求教
离线hxm5949901
只看该作者 11楼 发表于: 2016-07-28
mark一下,学习了
