  • 9519阅读
  • 10回复
abaqus 移动荷载施加 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-22
在abaqus中,无法在CAE中施加移动荷载,常规做法是编写子程序,但是对于一些初学者,进行二次开发还是有一点困难的,下面介绍依靠附加移动部件施加移动荷载的方法。
在现实生活中荷载的施加一般是依靠物体之间的相互作用来进行的。因此可以通过建立两个part,其中一个part固定,命名为part-1,另一个part移动,命名为part-2,part-2的与part-1接触的部位最好画成光滑的的曲面。如下图;
part-1 与part-2之间的便面建立接触关系。将摩擦系数设为尽量小,或者直接设为无摩擦。
建立两个分析步,第一个分析步施加一个小的荷载,使得接触面先贴合在一起。第二个分析步,将荷载变为所需要的荷载。
对上面移动部件施加位移荷载,如果用explicit的话,Amp设成线性代表匀速。
最后划分网格后提交就可以啦,里面的一些小细节可以在下面提问。
part-2在本例中用的离散刚体。后附加有动画视频和inp(explicit和standard)
yidonghezai.rar (219 K) 下载次数:209
离线a383062501
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-23
谢谢楼主好资源。
离线linweimar
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-01
             谢谢楼主分享
与大家共进步
离线jyj0317
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-11
好强悍 ,谢谢了
多多关照
离线yeyangxiaxue
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-28
大神你好,我是一个初学者,我想建在三维梁上移动的集中荷载,请问按这种方法可以吗 ,因为我看到的接触多是面面接触,如果可以的好,要怎么实施,麻烦啦
离线zxhbd100
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-08
谢谢楼主
离线scz123456
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-05
xiexielouzhuziyuan
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-22
谢谢楼主,楼主好人。
离线xc842058272
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-07
学习一下!!!!!!!!
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-24
你好,可否把CAE文件分享一下,还有一些细节不懂
离线20130689
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-27
