  • 1511阅读
  • 1回复
[位移检测]固定测斜盒的安装 [复制链接]
离线adam062
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-06
       北京华测智创科技公司的HC-5100系列型微机械式固定倾斜仪用在常规便携式测斜仪难于现场测读的场合以及各种岩土体及钢结构的数据远传式变形监测,广泛适用于长期埋设在水工建筑物或其他混凝土建筑物(如港口岸边)、高层建筑、地下建筑物、隧道收敛、桥拱体收敛变形、岩土边坡内部或表面等,测量基础或结构物倾斜后垂直方向水平位移(变形)或水平方向沉降(隆起)变位等。HC-5100系列产品具有多种结构形式,更辅以不同的安装附件可充分满足各种不同的安装需要。
下面介绍HC-5100系列测斜盒的安装方法:
1)支架的安装
1.先将膨胀螺丝打入被测物体表面,再将L型支架安装在被测物体表面,调节两支架高度,使之水平。
2.把调节连杆放入L型支架的定位孔,上下各用一个螺母固定。
3.安装调节面板在调节连杆上,上下各用螺母固定,如果需要调节,着先转动下部螺母再用上部螺母固定。
(2)仪器的安装
1.确定变形角度方向,传感器正方向与之一直,HC-5100型固定倾斜仪安装前应测定调节面板在变性方向上的角度不得超出传感器满量程的30%(|F|≤4000)。
2.清理调节面板和传感器接触面,用固定螺栓固定传感器,使之与支架连接紧密没有晃动。
3.提示 固定测斜仪的孔口及电缆都应采取防雷措施,尤其雷击高发地区。避免接近干扰源,如电机、发电机、天线或交流动力电缆。
更详细的资料请访问www.beijinghuace.com
离线岩土一员
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-10
长期监测时传感器的检定或校准如何进行,依国家规定电子仪器产品每年至少应检定一次,如何响应此要求又不影响现场监测的连续性?
