  • 2373阅读
[位移检测]测斜管的误差传递 [复制链接]
离线drinkingbird
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-28
大家好,我想请教大家一个问题,测斜管的精度,比如有的测斜管的精度是0.25mm/500mm,如果我这个管深30米,以管底为基点计算上面的水平位移,是不是到了管口,精度就达到了0.25*sqrt(60)=1.94mm,意思是如果我测得管口的水平位移是+5mm,它想表达的意思是,这个管口位移在+5±1.94这个区间的概率是95%?
还有这个测斜数据的表,都是下图所示,
这个测点号一般就认为是深度,是不是说,没有0米深的数据,1代表的就是1米深的位置,15就代表15米深的位置?谢谢!
离线love36524
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-29
帮你问了一下,以下是回复:
可以这么理解
测斜更多的误差不是来源于仪器误差
测斜放下去的深度不一样 每次读数等待时间不同也会有差异
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线czb203
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-01
测斜仪有专门的导出软件
离线zzt2001
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-07
同意1楼的看法,测斜总误差是测斜管误差、测斜仪器读数误差和测斜传感器滑轮磨损、以及使用方法引起的误差等综合,实际使用误差可能比仪器标示误差大得多。
仅考虑测斜管精度是0.25mm/500mm,那30米长的测斜管导致的绝对误差应该是0.25*30000/500=0.25*60=15mm才对。楼主√60是怎么来的?
离线drinkingbird
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-08
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:同意1楼的看法,测斜总误差是测斜管误差、测斜仪器读数误差和测斜传感器滑轮磨损、以及使用方法引起的误差等综合,实际使用误差可能比仪器标示误差大得多。
仅考虑测斜管精度是0.25mm/500mm,那30米长的测斜管导致的绝对误差应该是0.25*30000/500=0.25*60=15mm才对。楼主√60是怎 .. (2015-06-07 08:29)
误差传递原理
离线drinkingbird
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-08
回 love36524 的帖子
love36524:帮你问了一下,以下是回复:
可以这么理解
....... (2015-05-29 11:04)
离线zzt2001
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-25
误差传递公式
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-25
还是觉得楼主的数据处理有问题。
