  • 5225阅读
  • 10回复
错落体的地貌特征、机理、运动特征及防治原则 [复制链接]
离线zhaofu329
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-31
一、错落的定义
被陡倾的结构面与后山完整岩体分开的风化(构造)破碎岩体,因坡脚受冲刷或人工开挖而被压缩,引起坡体以垂直下错为主的变形现象。
二、错落的特征
1、外貌特征:错落山体的外貌多呈半个馒头状,坡度30°45°,下陡上缓。
2、后缘主裂缝特征:错落的后缘主裂缝一般沿大的构造面发育和展布,如断层面、大节理面等,因此其展布多呈直线状或折线状,而且常常只有一条贯通性较好,错距大。有时在主裂缝和临空面之间分布一些延伸补偿的次级张裂缝。如下图
3、错落壁:错落壁为大的构造结构面,因此比较平直,倾角较陡,一般为60°85°。由于错落以下错为主,暴露的错落壁高数米至十数米。由于其水平位移较小,一般无反坡平台。
4、错落体:错落体为相对破碎的岩体,岩性多属构造破碎的板、片状岩层(如板岩、片岩、千枚岩、片麻岩等),破碎的砂页岩和风化花岗岩也有所见,但其很少发生在单一厚层块状岩层中。
5、错落带:除错落壁向下延伸的构造面外,错落带(面)(或叫底错带)一般由构造破碎带或软弱岩层组成,在纵断面上呈折线形,上陡下缓,20°35°,一般不具反坡。错落带物质多为构造破碎岩块和岩屑、岩粉,因此其强度一般比滑带土高。有的错落带有水渗出,呈潮湿状,但稍有成层地下水。
三、错落机理及运动特征
1、形成错落的条件:①有大致平行临空面的陡倾构造结构面把完整岩体和破碎岩体分开;②有构造或风化破碎的岩体;③存在有倾向临空面的构造面(带)可形成错落带;④有相对高陡的临空面;⑤有一定的地下水侵润条件;⑥自然错落有河流冲刷,工程错落则常与开挖有关。
2、错落的作用因素:①地震或爆破震动;②人工开挖坡脚或在斜坡下部开挖洞室削弱斜坡支撑力;③植被破坏,地表水下渗增加;④暴雨中裂隙充水增加重量和水压力;⑤河流冲刷。
3、错落的机理和过程:具有产生错落条件的斜坡,由于河流冲刷,或人工开挖坡脚,或震动作用,改变了坡体的原有应力状态,造成坡体松弛、裂隙张开,地表述下渗增加,软化错落带物质,使其强度降低,不足以承受上覆岩体的重量而产生压缩变形,引起上覆岩体沿后缘构造面下错。由于初期以下错为主,水平位移不大,表现为边坡局部鼓出或坍塌,或硐室衬砌被挤裂。若及时采取支护、减重和排水措施,使其达到新的应力平衡,常可组织错落的进一步发展。若盲目刷方,进一步削弱支撑力和破坏植被,则会促使变形恶化、急剧下错。
错落的发展可分为三个阶段:①处动阶段:坡体松弛,山坡上部出现断断续续的张裂缝,直至沿后缘构造面出现贯通的张裂缝并有几厘米至几十厘米的下错。此阶段以压缩为主,垂直位移大于水平位移。②错动阶段:由于裂缝张开,地表水下渗,进一步软化错落带,或进一步削弱了支撑力,或震动力增加,破体突然整体下错,形成十数米至几十米的错壁,错落体水平位移增大,从出口向外错出,堆于沟堑或洞室被破坏。错落之前出口部位常有坍塌出现。③残余变形阶段:错落之后,错落体到达新的平衡状态,松散的错落体有一个压密过程。一般12年逐渐稳定,完成一次错落过程。但当地表水继续渗入,错落带进一步风化,前部支撑力再被削弱,错落可转化为滑坡,这种现象比较多见。
四、错落的防治原则
    由错落的形成条件和发展机理可知,错落的原因主要是冲刷、开挖等削弱了错落带的承载面积和承载能力,且错落的推力主要来自山坡上部,因此其智治理原则是:①尽量少削弱斜坡的支撑力,或用相应的工程措施及时恢复其支撑;②一旦出现错落迹象,应立即采取山坡上部减重、加强下部支护及地表排水措施。常可制止错落的发展;③治早、治小,把病害消灭在萌芽状态。
1条评分土币+1
potato-01 土币 +1 优秀文章,支持! 2015-06-02
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-01
学习一下。
离线吉宏尼刚
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-01
蛮好、
离线zhaofu329
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-01
          目前,遇到一个错落勘察项目,在四川甘孜州。
        错落体发育于元古代花岗岩体中,底错带为一层厚达数米的破碎带,呈灰绿色—紫色,后缘被近于直立的陡倾角区域节理切割。
        与四川省交通厅咨询专家沟通后,专家要给出计算结果,评价稳定性,但是滑坡可以计算,滑坡是按照库伦--摩尔破坏准则建立的计算模型,有各种计算方法和丰富的经验;但是错落体是后缘张剪破坏,下部底错带是抗压强度不足导致的挤压破坏,应该是抗压+张剪计算模型,但是现在国内没有这种模型。但是专家建议我们按照滑坡计算模型计算,底错带物质是碎屑物质,抗剪强度高于滑带土,按照滑坡模型计算,肯定是稳定的,但是不符合实际情况,请教了行业内的一些权威,如何计算:
        错落体没有计算模型,只能做定性评价和分析。
离线aocy
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-01
xuexixuexi
离线aocy
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-01
回 4楼(aocy) 的帖子
aocy:xuexixuexi[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2015-06-01 19:13)
再来个崩塌!
离线potato-01
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-02
优秀文章,支持!
离线wgng1988
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-24
学习了
WgNg
离线杨博
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-15
感谢楼主分享,学习学习
离线翼德1105
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-22
离线cugpeter
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-17
哪里抄过来的?
