qyxmcad
:四、谈点个人意见
\Agg6tYr 在以往我批评《土力学》不科学时,总有一些朋友提出不同意见,他们的一个依据观点就是“土力学可以定量”。我想问一句:这是真的吗?同一个土力学问题可以有多种不同的算法,可以得出完全不同的解;同一个土力学问题,由不同的人来采用同一种算法处理,可以得出 ..
(2015-06-21 22:56) I}IW!K
>pvg0Fh 首先说明岩土工程中的定量,是指达到相应工程要求精度,而不是指精准。
J"%}t\Q 其次,是否能定量:
"J{zfWr 一要看勘察资料是否完备细致(提供参数);
,P@-DDJ 二要看工程设计人员是否能抽象成合理的计算模型(建立合理几何模型、确定边界条件,选取合适计算理论);
?\M6P?tpo& 三要看监测是否到位。一般情况下,所建模型及所选参数产生的计算结果要能匹配现场监测历史结果,才能用于评估、预测当前及之后的工程关心的稳定及变形问题。
8k^y.B =+S3S{\CK 我经历过港珠澳大桥项目,外国咨询公司一来就花一个月时间校核勘察资料,发现有问题,坚持要求中方重新做勘察,最后计算沉降定量的控制在厘米级……
MjC%6%HI ^(*O$N*# 定性与定量的关系:
p\;)^O4 定性用于判断使用何种处理方案(要求工程经验丰富),定量用于实现此处理方案;
\Egc5{ 假如工程经验足够丰富,可以判断用什么方案合适,但是难以判断出合适的程度、也难以给出合适的理由(定不了成本,出不了报告)……
u/'sdt A]%t0>EL< 因此,由经验定性采取的方案,由计算定量方案实现细节……
c@7hLUaE2 >1G*ya) 国内对定量计算的看法,普遍认为数值计算是骗人的(想要什么结果就调什么结果)、凭经验就知道计算结果,搞个数值计算只是为了出报告……
=Fy8rTdk6r ]UT|BE4v 建议看看国外是怎么做工程的,再回头反思是数值计算有问题,还是我们的行业有问题……
yGGB ~C7<a48x 迄今为止,我还没看到过一份可以取到所有计算所需关键参数的勘察报告,没有看到一份提供历史或当前监测结果用于计算匹配及验证的监测报告,换句话说:当前行业现状,基本靠凑,定量需谨慎……
