  • 2518阅读
  • 11回复
全新锚杆检测 锚索检测 锚杆长度质量检测方案 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-01
SCIT-1-TEC-05-2015-岩锚质量综合检测技术139.pdf (7425 K) 下载次数:95 【SCIT-1-TEC-05-2015-岩锚质量综合检测技术139】
目前市场上锚杆检测相关设备较多,但通过windows操作平台,对岩锚杆(索)的长度、张力以及锚头附近的灌浆密实度进行检测的公司,四川升拓检测近几年逐浙进入市场,获得多数检测单位认可。
锚杆检测设备【岩锚多功能检测仪SRB-MATS】
锚杆检测:埋入长度----------反射法
锚杆检测:锚固力-------------等效质量法
锚杆检测:灌浆密实度-------单面反射法
测试示意图(PA型):自动激振
测试示意图(PA型):锤击+激振锥激振
锚杆在使用过程中,常常处于地下水的浸泡中。其锈蚀所造成的危害非常严重,不仅会造成支护力损失,严重时还可能导致边坡垮塌。而锚杆锈蚀的最主要原因在于灌浆不密实造成的水和空气的进入,因此,其灌浆质量直接影响到支护体系的耐久性和安全。
另一方面,由于施工质量的问题,锚杆长度不够也是一个普遍的问题。
目前,对于锚杆,采用冲击弹性波的检测方法是最为普遍的:
1) 基于冲击弹性波反射特性;
2) 基于冲击弹性波衰减特性;
一般来说,基于反射特性的检测方法可以检测锚杆长度和整个长度范围内的灌浆缺陷,测试范围大。而基于衰减特性的方法则只能测试测试锚头附近,或者短锚杆的灌浆缺陷。
相关测试原理:
1.锚杆张力检测长期以来,不少学者致力于预应力锚杆张力损失因素探讨,并有学者通过借鉴空悬锚索(如悬索桥、斜拉桥)的张力测试方法试图测试岩体锚索自振频率与张力之间的关系来推算,张力越大,自振频率越高。
2.锚杆长度测试原理在锚杆中间的某处的灌浆出现根据不密实现象时,相当于出现材料的不连续性。这种不连续性可以用机械阻抗来表示。(一般用来表示材料的机械阻抗,,这里的是断面截面积))发生变化的边界面上,传播的弹性波会产生波的反射和透过。
3.基于反射特性的灌浆密实度测试方法为了在提高测试精度的同时兼顾测试效率,因此我们采用了基于冲击弹性波的两种方法进行测试。
4.基于振动衰减特性的灌浆密实度测试方法在锚杆顶端激振后,会在锚杆上诱发振动。根据振动的特性,也可以推断锚杆(特别是锚头附件)的灌浆质量。
升拓检测,专业从事道桥隧无损检测技术及产品的研发销售。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-01
http://www.scentralit.com/show_201005261345275487_25_true.html
关于锚杆检测更多信息,可参考此网站
离线sdjzuzdh
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-01
也下载看看了
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-01
回 sdjzuzdh 的帖子
sdjzuzdh:也下载看看了 (2015-07-01 16:16)
谢谢光临,应该有用的哦
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-01
四川升拓检测
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-02
回 cjz06 的帖子
cjz06:四川升拓检测 (2015-07-01 19:19)
是的
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-02
物探技术的一种应用
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-22
多谢楼主!好资料。
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-04
回 issn04510712 的帖子
issn04510712:多谢楼主!好资料。 (2015-07-22 08:20)
离线lijianhao00
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-24
岩锚杆(索)的长度、张力以
离线lijianhao00
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-24
杆(索)的长度、张力以
离线kkllww123
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-04
dddddddddddddddd
