  • 8686阅读
  • 35回复
[疑难诊断]关于抗剪强度的问题 [复制链接]
离线xuehang0521
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-16
抗剪强度指标一般是指摩擦角及粘聚力两个指标,一般土抗剪强度的好坏也是用这两个指标表征,那么如果给出抗剪强度是20KPa是什么意思?如何计算粘聚力与摩擦角的大小.
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-16
二元一次方程,无穷多解
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-17
剪切面的法向压力没有,三个变量,还解什么呀
得过且过
离线zzh121680
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-17
有可能是十字板剪切试验做出来的结果,这时候内摩擦角可以按0考虑。
离线caozhouyang
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-17
你得知道是什么土?用的哪类试验方法得到的这个结果
离线shuren25
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-18
那用快剪得出黏聚力和内摩擦角怎么换算得最大抗剪强度?又不懂法向最大应力
离线zzt2001
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-22
抗剪强度公式:τ = c + σ·tanφ,已知c、φ、σ,可计算τ 。
反过来,如果已知两组不同的τ ,σ值,可以解出c、φ值。
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-22
3楼zzh121680 网友,通过多组十字板剪切试验数据拟合得到的内摩擦角也不见得是0哦,φ=0是有条件的。
离线5065496.happ
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-28
这个抗剪强度是在特定的围压(如果是三轴试验)特定的剪切速率得到的强度。首先判断是粘土还是砂土,如果是粘土这个强度应该是不排水抗剪强度,摩擦角为零(有效摩擦角不为零),粘聚力就是20kPa; 如果是砂土,如果没有胶结物,粘聚力为0,一般土的c在0到5kpa之间
离线eobserver
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-30
回 5065496.happ 的帖子
5065496.happ:这个抗剪强度是在特定的围压(如果是三轴试验)特定的剪切速率得到的强度。首先判断是粘土还是砂土,如果是粘土这个强度应该是不排水抗剪强度,摩擦角为零(有效摩擦角不为零),粘聚力就是20kPa; 如果是砂土,如果没有胶结物,粘聚力为0,一般土的c在0到5kpa之间 (2015-07-28 22:59)
有道理,不排水剪内摩擦角为0
离线zzt2001
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-01
φ=0,即强度与围压无关,这是理想材料。
离线renyz518
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-18
通过以上的讨论,这个问题应该综合很多因素而定。
共同进步
