  • 1806阅读
  • 8回复
[工程事例]桩身完整性与单桩承载力的矛盾问题 [复制链接]
离线lq336071
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-05
lUA-ug! ^
   近期去一个工地参加会议,情况还比较复杂,拟建建筑为6层居民楼,采用预应力管桩,桩径400mm,采用静压施工。由于采用圆砾作为持力层,又是静压施工,导致桩长不一,有的达到了6m,还有部分不到6m,最短只有3米多。后经桩基检测,51#桩检测单位进行了静载试验,单桩承载力可以满足要求,但后来比对检测单位在对该桩进行低应变检测时发现有异常,在清除桩洞中土后进行了洞内摄像,发现在1.3m处存在横向裂缝,所以判断该桩为Ⅳ类桩,但检测单位也为及时通知施工单位、监理、业主,检测报告出来时静压桩机已经撤走,且场地内模板已经起来,设计院出的补救方案为在桩洞内封堵同标号的混凝土至桩顶以下1.8m,那么现在有如下几个问题请教各位同仁: B"\9slX
     1、该桩单桩承载力可以满足要求,但被判为Ⅳ类桩是否为废桩? 6O.kKhk
     2、是否要增加检测比例? om9'A=ZU
     3、这种桩型的桩长是否也遵循6米不成桩的说法,是否要按墩来计算承载力? LH=^3Gw
     4、设计院的补救方案是否可行?
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-06
判为Ⅳ类桩,单桩承载力还可以满足要求--------------------还用打桩吗
离线大道至简
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-06
1.由于挤土效应造成预应力管桩桩身有质量问题,这中很常见,经过设计联系单处理的当然可以作为工程桩使用。 y6-P6T
2.按规范要求,应进行双倍检测,建议100%进行低应变检测。 67&Q<`V1*q
3.这个也是模棱两可的,就看审图的怎么说了。 aXQAm$/ >
4.该方案应该是可行的,这种处理方式在软土地区很普遍,或者在原桩位处补锚杆桩。
1条评分土币+3
lq336071 土币 +3 感谢解答,给您加分 2015-08-24
浙江勘察
离线huanghanbing
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-07
我只是好奇: A-3^~aEgx
静压桩,横向裂纹怎么产生的?有压表的嘛! 5{+2#-
“清除桩洞中土”是怎么做到的,洞壁没有附着物,摄像就能看清裂纹?那得多大! 8(y%]#n
故,“Ⅳ类桩”三个字,应含有很多深层次的原因,也有很多可操作的空间。 .=<s@Sg,t
祝地质行业越来越好
离线lq336071
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-08
因为裂纹出现处为桩顶往下1.3m处,所以比较容易清除桩洞中的土再进行清洗,裂纹照片我看了一下,估计是出厂时就有的,因为地层相对比较简单,静载选的三根桩都为短桩,满足承载了要求
离线瓦力
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-08
三米是太短了点
离线whywqq
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-12
建议做以下几点工作: \}=W*xxB
1、有裂纹但承载力能够满足要求,这种可能是存在的,因为桩间土承载力发挥的比较大,同时桩内的裂纹不是贯穿整个桩壁,由于裂纹才有1.3m,建议进行开挖,查明其真正原因。 _(io8zqe{j
2、如果是桩身质量问题的话,不管承载力是否满足,都为不合格桩。 rAW7Zp~KK
3、有点搞不懂的是,灌注同标号混凝土时,裂纹在1.3m,为什么灌注到1.8m?建议灌到桩顶以下0.5m。 9PO5GYU
4、6m成桩不成桩不是单独看桩长,主要还是看地层、桩端位置,及桩体作用机理。
1条评分土币+3
离线d.f.yangyang
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-19
楼上分析的很有道理 学习了
离线xrlyp
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-09
学习了,大家的意见都很好
