  • 1849阅读
[公路铁路地基]求教基础处理问题 [复制链接]
离线jsf12315
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-20
桥台扩大基础 软基深度大于3m采用挖除1m软基抛石碾压处理是否可以   桥台要求承载力250KPA    下部软土承载力150KPA    请指教
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-21
不敢说楼主的思路是否可行,感觉不太可靠。 id1s3b;
求有经验的土友出主意!
离线zmj3246805
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-29
要求250Kpa,说明对承载力的要求还是比较高的,我建议将软弱层全部换填。或改变基础形式。
风无阻
离线dw2833
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-14
承载力250kpa,换填处理很难满足要求,且换填厚度应根据软弱下卧层验算,1.0m估计不够。建议修改设计,改为桩基础;或采用大直径振冲桩或CFG桩进行复合地基处理。
离线497520132
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-29
离线yyymmmlll
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-08
问题的表述需要调整,不能称地基处理为基础处理。 BC&9fr
3m厚150kpa土换填1m达到250kpa方案可能不安全,填土质量不容易控制;再就是变形有什么要求?注意按变形控制进行地基设计。如果150kpa的土为粘性土,采用碎石桩复合地基也不是可行方案! H P3lz,d
