  • 9629阅读
  • 14回复
对结构单元边界条件、sel node fix lsys的理解 [复制链接]
离线zijian
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-29
在应用shell、liner等单元时,要用到sel node fix lsys等命令,之前一直没明白为什么要这样做,以及下面命令流的具体意思。现在搞明白了分享一下。
sel node local xdir 1 0 0 ydir 0 -1 0 range x -0.1 0.1
sel node fix lsys range x -0.1 0.1
sel node fix x yr zr range x -0.1 0.1
sel node local xdir 0 0 -1 ydir 0 -1 0 range z -0.1 0.1
sel node fix lsys range z -0.1 0.1
sel node fix x yr zr range z -0.1 0.1
sel node fix y xr zr range y -0.1 0.1
此帖售价 2 土币,已有 112 人购买 [记录] [购买]
购买后,将显示帖子中所有出售内容。
此段为出售的内容,购买后显示
离线zhyl007
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-14
这个是啥?
离线phibos
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-04
没什么卵用
做工程,凭良心。做学术,靠用心。
离线varnvernon
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-08
嗯?看看 不知道怎样
离线xing123
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-15
有点深,看不懂啊
离线lz6664871
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-17
楼主您好!我有个问题想咨询一下您,就是我在用flac3d建立四分之一基坑模型的时候发现,我的内支撑不知道怎么设置了。。。就是在做四分之一基坑模型的时候,我内撑的一端是设置在地连墙上的,另一端因为四分之一基坑开挖,所以是空的,就不知道应该设置在哪里了,请教一下!!而且照您这里的说法,我是不是也应该在四分之一处使用sel node fix lsys这一条命令呢?
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-20
下载来学学
离线lmch1993
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-27
请问你这个局部坐标的图是怎么出来的啊?
离线bh89757
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-16
关于地下连续墙在转角处发生+++ WARNING: axial dir. of cables and piles or normal dir. of liners and geogrids at hared node out of alignment by more than 30 degrees。我想也是这个原因,转折处node 的局部坐标与一边的角度为45度
这个需要修改局部坐标系 吗?
离线782422135
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-02
看看学习一下,这一块比较难
离线chenyuanying
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-06
士大夫撒旦法法
离线sskaishenbin
只看该作者 11楼 发表于: 2020-01-09
怎么看不到
