  • 15385阅读
  • 25回复
一个场地只能有一个抗浮设防水位? [复制链接]
离线wozhaomeimei
只看该作者 12楼 发表于: 2020-07-28
工勘那点范围确定的相对隔水层,放到区域上可能并不连续,还是安全点好
他山之石
离线zcj595
只看该作者 13楼 发表于: 2020-08-11
可以提多个吧,一个场地,建筑条件也不一定一样
也来了
只看该作者 14楼 发表于: 2020-08-21
就你这个问题而言,一般按根据近三五年最高水位,历史最高水位,将抗浮设防水位定为地表以下2米是合适的,如果承压水头高于该水位,则按拟建基底是否穿透该层承压水(或考虑基底突水厚度)考虑按最高水头确定抗浮水位
离线zfw2046
只看该作者 15楼 发表于: 2021-01-18
一个场地可以有多个抗浮水位,特别是位于斜坡的场地更是如此,应根据水位变化或分区提供、或提供两个值中间由设计内插。
离线zzt2001
只看该作者 16楼 发表于: 2021-01-27
抗浮水位不是对场地而言的,必须是对各个具体的地下室而言的。
因此不存在场地只有一个抗浮水位一说,每个地下室都至少有一个抗浮水位。
离线wl375410328
只看该作者 17楼 发表于: 2021-04-05
设置几个的话?设计怎么弄?
离线wanlwq
只看该作者 18楼 发表于: 2021-07-20
首先,什么是浮力?物体上下受到的水头压力不同。
建筑底板位于不同的含水层,承受不同的水头浮力,故有不同的抗浮水位。
离线yzpzkw05
只看该作者 19楼 发表于: 2021-08-20
离线TaoistC
只看该作者 20楼 发表于: 2022-10-13
场地起伏大,可以分建筑物提啊
离线liang363
只看该作者 21楼 发表于: 2022-11-01
感谢各位岩土大佬的经验谈    收获多多
离线pdly
只看该作者 22楼 发表于: 2022-11-01
等水位线怎么理解?
离线dayouyang168
只看该作者 23楼 发表于: 2022-11-04
个人认为可根据单体建筑提供抗浮水位。
