  • 1910阅读
[土工试验]GDS三轴仪水下荷重传感器load cell 升降卡死故障的处理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-06
GDS三轴仪loadcell升降卡死故障的处理
故障描述
•使用此螺母可以手动调节loadcell的升降,但是使用中发现逐渐卡死,即使加上扳手也转不动
一、松开顶丝
二、将螺母取下
螺母取下后
•因为里面的铜圈卡死,所以可以直接将上面的螺母取下。
三、松开中间座螺栓
四、升降装置的部件
五、清洁并涂油
上了油的中间座
六、修螺纹
•将铜圈螺纹上被顶丝顶出来的变形用锉刀修平,不然会卡住螺母。
七、将升降装置装回去
八、把螺母拧紧
•用M22的螺栓和螺母配合扳手,将螺母拧到底,然后拧紧顶丝。
九、故障排除
•经处理以后,螺母转起来非常顺滑。可以准备做实验了。
漏气
因内部有O型圈密封,所以拆装及调节升降装置对气密性没有影响
离线起步
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-23
土工试验人员应该具有基本的电气和机械知识及动手能力。我个人坚信,不会修理试验设备的试验人员不是好工程师,起码也应该知道怎么保养和简单的日常检修,出了问题怎么向厂家描述。绝大部分的设备出问题,很多都是使用和保养不当造成的。绝大部分的土工试验室,单说固结仪这个最简单的设备,也起码有一半以上都因为保养和检修不及时,或安装不到位,根本就不具备试验条件。谁知道这么多年、这么多的工程师和科学家是怎么使用这些数据的呢?是不是大数据时代到来后,可以自动甄别数据偏差有多大,自动进行修正呢。
离线起步
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-23
借你的宝地,任性的发发牢骚,没有别的意思,就突然触景了,哈哈。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-16
回 起步 的帖子
起步:借你的宝地,任性的发发牢骚,没有别的意思,就突然触景了,哈哈。 (2016-01-23 10:59)
你说的的确很对,当前高校做实验的基本都是学生,现在的学生大部分动手能力很差,只会机械性操作根本谈不上设备检修与保养,通常一个小小的问题都没法解决,这样只是机械性按照老师的要求操作,数据有问题不会根据实际情况分析,第一反应就是仪器有问题,根本就没有起到提高自己的目的,同时盲目操作对仪器设备损耗严重——HXJ
