登录注册
UID:281933
drinkingbird:注浆造成地表隆起,有的施工单位说,如果隆起了,拔了管地表也还要继续隆起,这一点不是很理解。 !4<A|$mQ 我想注浆造成地表隆起,就像吹一个气球一样,吹的时候气球鼓起来,不吹了气球就不会继续鼓了。注浆也应该是注的时候有压力,地表隆起,不注了,地表隆起应该停止了。施工单位为什么 .. (2016-01-19 21:13) B-"F67 :
UID:188245
tangtanghao:高压旋喷如果施工不当,会引起较大的挤土效应的。高压旋喷引起的超孔隙水压力,在地下土层弱透水或不透水层,会较为缓慢释放的。也就会隆起会缓慢出现的。(2016-01-20 11:24)嬀/color] /[Rp~YzW
UID:67680
戴志仁:基坑开挖中,坑底由于卸载,一般会发生隆起变形,尤其在地层性质较差的情况下,当坑底地层隆起相对较大时,就会导致基坑附近地表一定区域随之出现一定程度的隆起趋势!一般与钢支撑轴力关系不大![表情] (2016-01-17 09:54) ~*~aFf5
tangtanghao:高压旋喷如果施工不当,会引起较大的挤土效应的。高压旋喷引起的超孔隙水压力,在地下土层弱透水或不透水层,会较为缓慢释放的。也就会隆起会缓慢出现的。 (2016-01-20 11:24) N~?(<DyZR
UID:165551
UID:49711
drinkingbird:如果是基点问题,只有一部分点隆起,另一部分点沉降稳定,甚至还有下沉,说明不是基点问题,如果是基点问题,应该是所有点都隆起,而且基点下沉还得是缓缓的,这不太可能。 ux6p2Sk;K 如果是旋喷桩压力,设计的确有旋喷桩,但是它引起隆起,应该是早期,甚至是基坑开挖前。目前隆起是基坑开 .. (2016-01-24 11:12) ;d FJqo82
chenxing020:楼主这个解释还说的过去,能否一起交流下 (2016-01-30 19:12) 9*huO#
UID:51725
UID:68701
