  • 3665阅读
  • 27回复
水位骤降工况下粘土的强度问题讨论 [复制链接]
离线dongxx
只看该作者 24楼 发表于: 2016-04-03
我认为这不是静力平衡问题,是渗流问题(李广信土力学P90下面,但此处不是稳定渗流)。水位下降瞬时高水位处孔压不变,总应力在这个瞬间是不变的。有效应力瞬时增加是因为与低水位形成水位坡降,形成从高水位向低水位的渗流,有效应力增加量等于渗流压力,将促成原高水位处的黏土排水固结压缩变形。孔压逐渐下降,变形调整,然后总应力逐渐下降,有效应力也逐渐下降。固结过程虽然慢,但存在;渗透力可能很大,造成渗透破坏,譬如大变形和流土。所以感觉这种情况主要是靠变形重新协调应力突变的。
另外,P91例3-1上面那句话,此时的水位下降应该算作荷载或附加应力p=γw*Δh。所以我上面按自重应力分析严格说是不对的。
离线hederman
只看该作者 25楼 发表于: 2016-04-05
离线wingho2zju
只看该作者 26楼 发表于: 2016-04-14
回 yuruiwang 的帖子
感谢你的回复。
对于你说的第2点,是否可以这样理解:地下水位下降的情况下,处于地下水位以下的粘土还满足“不透水”的条件,土体处于饱和状态,而地下水位以上的粘土水可以流走,达到排水条件,土体处于非饱和状态,不能用有效应力原理来解释了。
还有一点值得讨论的是:地下水位下降的情况下,出现地面沉降,该部分沉降只是地下水位以上的土体压缩的变形量吗?和地下水位以下的土无关?
越简单越好。
离线lyh538
只看该作者 27楼 发表于: 2018-06-28
