  • 1883阅读
[水利资讯]水电工程有哪些是常用的起重机 [复制链接]
离线能吃是福
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-16
水电工程有哪些是常用的起重机
  盘点在水电工程中用到哪些起重机
  随着国家水利水电业的发展,塔式起重机在水利水电工程中使用越来越普遍。
  在水电工程建设中,需要用起重机吊运混凝土、浇筑设备等。大型水电工程中,常见的起重机械设备包括了缆索起重机、门式起重机以及塔吊等。额定起重量通常为10t、20t、30t,能分别吊运3㎡、6㎡以及9㎡规格的混凝土吊罐。
  塔式起重机
  塔式起重机的外形类似塔状,臂架横架在塔身的上部,按照臂架结构的不同,可以分为动臂式、定臂小车式两种。塔吊的具有起重量大、起升高度高、作业范围大、可以负载运行等优点。能尽量靠近坝体,用最小幅度进行高坝的施工。
  目前,国内用于大坝混凝土浇筑的塔吊,国产的主要型号为25t,国外进口的产品有Liebherr、Potain等公司的塔式起重机。国外的先进的塔机产品具有自重轻、调速方便,安装容易等优点,但同时,也存在刚度小、产品价格较高,维修难等不足。
  缆索起重机
  常见的缆索起重机是由两个相互对立的塔架所组成,在塔架之间悬挂着承载绳,而载重小车悬吊在承载绳上。利用牵引绳可以拉动载重小车在承载绳上运行。按照结构形式的不同,缆索起重机可以分为固定式、平移式以及径向式三大类。目前,国外的水电工程使用的缆索起重机跨度达到了1365m,额定载荷28t。在我国龙水滩水电站建设中使用的缆索起重机 的跨度为918m,额定载荷为20t。
  缆索起重机是一种高效的混凝土吊运机械,常用于大坝混凝土浇筑。在一些跨度大、地形较为复杂的场地用使用,该起重机的塔架可以分别安装在大坝的两边,可以覆盖到整个大坝。不足的是缆索起重机需要专门针对不同的施工进行定制,不能定型生产。
  门式起重机
  门式起重机由门架、塔身以及回转机构组成。门架可以沿着轨道载荷运行,中间的空间较大,可以允许混凝土运输车辆通行。按照臂架的不同,可以分为单臂架、组合臂架两种,根据施工的需求,可以在臂架外加节,以扩大作业范围。
  用于水利水电工程建设的门式起重机有MQ540、MQ900以及MQ1000等型号,额定载荷为10t,一般用于3m?混凝土的吊运。在使用的时候可以利用轮滑组倍率来提高起重量,最小幅度的额定载荷可达到30t。SDMQ1260、MQ2000等门式起重机额定载荷为20t,通常适用于6m?的混凝土吊运,通过轮滑倍率提升额定载荷后,最小幅度的额定载荷能达到60t。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-17
学习一下。
离线老半007
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-17
了解了一项新技能!多谢楼主分享知识
