  • 1598阅读
  • 1回复
[转载]解读水利水电建设用起重机技术条件主要内容 [复制链接]
离线能吃是福
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-17
  为了规范水利水电建设用起重机的使用,确保作业安全和施工质量,国家水利部发布了SL/T241-1999了《水利水电建设用起重机技术条件》(下面简称“标准”),代替原来的SD160-85版本。在原来的版本上,对技术要求、检验规则以及包装等,进行了大范围的修改。
标准共分为五章内容,第一章介绍了适用范围,第二章介绍了引用标准,第三至第五章分别提出了技术要求、试验检验、标志包装以及运输等规定。
适用范围
在本标准中,对常见的水利水电建设用的起重机械的技术、试验、标志以及运输等,提出了相应的要求。SL/T241-1999适用于塔式起重机、门式起重机以及门座式起重机等用于水利水电建设的起重机械。该标准在1999年12月01日正式实施。
工作级别和工作环境
起重机的工作级别能达到任务书规定的要求,如果任务书中没有明确的规定情况下,为了确保工程质量和施工安全,浇注工况不能小于A6级别,安装工况不能小于A2级别。
起重机的工作环境温度为-20℃~+40℃,最大相对湿度90%,施工环境海拔高度低于1000米。如果施工环境不能满足以上条件,需要施工方和起重机提供方协商而定。
技术要求
标准对水利水电建设用的起重机提出了技术要求。规定了起重机要根据程序批准的图纸,按照技术文件进行制造和安装,要满足本标准的规定。在技术要求中,对起重机的工作级别、工作环境、主要参数、材料结构以及焊接等方面提出要求。
试验方法和检验规则
在第四章中,对起重机试验方法以及检验规则作出了明确的规定。定型产品制造厂家要出具产品合格证明书,用户安装时必须要依照出厂试验的要求进行试验,在检验符合标准后才能投入使用。对于新产品,应该在厂内进行负荷试验,如果厂内条件不允许,也可以在施工现场,由制造厂家进行试验,试验合格后,出具产品合格证明书,产品才能投入使用。
起重机是水利水电工程建设的关键设备,在使用起重机时必须要依据SL/T241-1999《水利水电建设用起重机技术条件》相关的规定,以确保施工安全,避免施工发生以及提高施工质量。
离线诠释时尚
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-18
岩土新干线——Doctor Who
