  • 1767阅读
[土工试验]岩石(土)弹性力学参数原位测试 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-02
岩石(土)弹性力学参数原位测试仪
用途:
   用于岩石(土)和混凝土的弹性力学的纵波横波面波弹性模量剪切模量体积模量拉梅常数等参数的原位测试及计算,可以采取在岩石(土)和混凝土的表面或单孔、跨孔进行原位测试,不需要任何耦合剂,可用于干孔、湿孔测试,可对岩体进行弹性力学参数原位测试CT成像。是工程勘察、测试、检测单位和高等院校的土木、岩土、采矿等教学研究部门的首选仪器。
    可以用于研究竖硬岩石(混凝土)应变指标的确定、松散土应变模量的确定、岩石(混凝土)抗压极限强度的估算、地基土动力学参数和密度的确定、路基夯实快速评估等等。
原理:
   岩石(土)弹性力学参数原位测试仪是以岩体介质的纵横波同时直接测试读取方式的全新的、一体化的测试技术,从测试声波(纵波、横波、面波)在岩体中的传播特性的变化来分析岩体有关物理力学参数和结构特征。
符合中华人民共和国水利行业标准<<岩石声波参数测试仪校验方法 SL120-2012 >>
测试效果图:
岩石纵、横波测试效果图
技术特点:
   1、孔、湿孔、岩石表面原位直接测试,无需耦合
   2、纵、横波同时测试,首波直接自动读取纵横波的声时、声幅;
   3、岩石(土)、混凝土弹性力学等物理参数直接计算
     4、磁致伸缩发射震源;
     5、发射功能连续可调;
     6、数据实现USB口传输、U盘、储存卡都适应;
     7、各参数现场及时计算出测试位置参数曲线,分析结果一目了然
     8、交直流两用,电池供电6小时以上,使用方便。
性能指标:
型号
岩石(土)弹性力学参数原位测试仪
主控形式
RAM+采集一体化
采样方式
发射、接独立分开
干、湿孔接收器
钻孔纵、横波一体化传感器
干、湿孔震源
钻孔超磁震源
表面接收器
表面纵、横波一体化传感器
表面震源
表面超磁震源
显示模式
7寸真彩显示屏80600
操作方式
触摸屏
储存模式
电子硬盘
深度计数方式
二路自动、手动记录
采样间隔
0.1μs~200μs
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-02
新仪器不少
离线dchlin
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-03
几文?何处造?靠谱指数?
西力滑啦
离线诠释时尚
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-03
岩土新干线——Doctor Who
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-03
是啊
内容来自[短消息]
离线hygsxy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-23
发了个广告,人找不见了。
