  • 2271阅读
[软件]CAD底图导入 [复制链接]
离线凝雨紫轩
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-07
CAD底图导入slide步骤
1将CAD的剖面图做成1:1000的比例尺,平移到靠近原点的位置(图的位置坐标不能太大,否则在slide找不见)。
2将计算的边坡外围用多段线连接成封闭的曲线,将地层分界线做成多段线或线,支护结构设置为线段。
3建立图层,将外围线建立图层名为EXTERNAL,地层分界线建立图层名为MATERIAL,滑面线建立为NONCIRC_SURFACE,支护措施建立图层名为ANCHOR,然后将整个cad的图另存为DXF格式R12格式。
4从slide的FILE目录里ImPORT里导入保存的DXF格式的图,依次导入EXTERNAL,MATERIAL, NONCIRC_SURFACE, ANCHOR。
5然后给材料赋予参数,设置计算模式和相关参数即可以计算。
6将计算后的INTERPRET图中DATA 》INQUERY SLICE DATA,逐个条块读出条块的倾角、条块重度、条块长度填入计算滑坡推力的表格内,即可计算滑坡推力。然后根据计算的推力确定设置支护结构处的滑坡推力,设计支护结构。
7.设置支护结构后,导入支护结构,在SUPPORT 里根据支护结构的形式设置相应的参数,然后即可验算设置支护结构后的滑坡稳定性。
离线mcheng
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-08
谢谢楼主分享经验!
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-09
谢谢楼主。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-12
离线cwww_com
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-07
谢谢楼主分享经验!
离线rhlamjj
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-06
各飒然感
