  • 1340阅读
  • 0回复
[物探]LORENZ洛伦兹金属探测仪 [复制链接]
离线hujingshan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-19
概述:
LORENZ DEEPMAX Z1是脉冲接地平衡系统金属探测仪领域最新的研究成果。它是目前最灵敏和最稳定的金属探测仪之一。这款新产品在金属分类方面和自动接地均衡条件方面进一步得到提高。特别设计的电子器件可抵消地面信号,从而提供来自金属物体的稳定响应。新改进的电路设计抑制了电源线的干扰,电源脉冲技术产生了非常准确的信号以获得较大勘探深度。LORENZ DEEPMAX Z1可与双线圈、大线圈、小线圈联合使用。大线圈用于埋藏深、大体积的金属物体的探测。小线圈适合于探测体积较小的物体,比如硬币或金块。
    LORENZ DEEPMAX Z1可安装不同尺寸和形状的电缆线圈框架进行探测,无需调整。特殊的适应电路已添加到探测器自动适应不同的线圈系统,这可确保连接的线圈能够达到最大的探测深度。当增大线圈尺寸,对大型金属物体的灵敏度也会增大,与此同时,对较小目标体的灵敏度变的较差,因此,此时非常适合探测较大金属物体而忽视较小金属物体的情况。大线圈探测深度较大。即使在含磁性氧化铁的土壤,通过使用地面平衡系统,LORENZ DEEPMAX Z1也可达到较大的探测深度,其他系统经常受到地面的影响,从而降低了探测深度。LORENZ DEEPMAX Z1几乎可以确定在大多数类型地面或空气试验中的深度相同的物体。对非金属物体(金、银、铜)高分辨率以及新研发的目标体分析功能使DEEPMAX Z1成为一款杰出的探测设备。对于定位的金属体,DEEPMAX Z1在液晶屏上给出可视的指标。时间延迟读数位于000-099之间,用于分类金属物体。
优点:
●分辨率高,探测结果稳定
●矿化带或咸水地区操作稳定
●操作简单,定制液晶显示屏
●适用于大面积探测
●电子器件防尘、防水以及坚固,精确的机械结构
●对于不同探测目的,多套线圈可供选择,自动识别不同的线圈
●小金属体可选择性识别(可选择识别或消除)
●快速音频响应,可进行不同声音设置
●对数音频响应和强度条形图读数易于精确定位
●声音警报音调进行电池检查
●通过电导率/时间延迟读数校准金属分类
●稳定的静态响应(声学和视觉),高动态范围
●探测线圈防水
●可换、可充电电池,充电:90-265V AC/ 50-60Hz
●低通滤波器,消除电磁干扰
●地面自动校准重调设备
●不同延时和灵敏度设置消除小物体影响或用于精确定位
●专业探测黄金、提高低导电性金属碎片探测深度
●可以使用单或双,感应平衡或差分线圈
●多个传感器触发探测,几个搜索线圈同时工作,没有互相干扰
●使用数据记录功能以及附加的硬件和软件包功能对扫描结果生成二维图像和三维图像,每个图像依据不同的电子分析方法提供不同的信息
●新搜索系统电路带有所有新功能,信号强度柱状图,时间延迟读数,铁/非铁图标,电池状态,所有模式的设置同时显示在液晶屏上。
技术参数
尺寸规格
电子操作主机
120*122*85mm
装运箱
400*300*220mm
1m x 1m 框架线圈(收缩状态)
1080*150*150mm
S型探杆伸展状态
1550mm
S型探杆收缩状态
1030mm
S型探杆拆卸状态
690mm
重量
LORENZ DEEPMAX Z1电子操作主机
约1300g
装上外部电池的肩带
约3400g
LORENZ DEEPMAX Z1装运箱
约7500g
可伸缩S型探杆
约600g
26cm 单回路线圈
约500g
26cm 双回路线圈
约600g
35cm单回路线圈
约600g
35cm双回路线圈
约800g
45cm 单回路线圈
约700g
1m x 1m 装上线缆的框架线圈
约2600g
通用8m电缆线圈(可用于0.7mx0.7m;1mx1m;2mx2m和补偿式1m x 2m框架探测线圈)
约600g
通用12m电缆线圈(可用于1mx1m;1.5mx1.5m;3mx3m框架探测线圈)
约900g
1mx1m双框架线圈
约7300g
Y-Adaptor 线缆
约100g
电子数据
小/大型线圈的探测频率
接近2000/1000个脉冲每秒
音频目标响应压控振荡器(VCO)和体积/阈值控制
0 - 4000 Hz
电源
外部可充电镍氢电池,12V/ 7-8Ah
电池使用时间
约5 到 10小时,取决于温度和连接探测线圈
电池充电器
90-265V AC/50-60Hz
充电时间
大约 8小时 取决于电池的情况和周围温度
工作温度
- 5°C 到 + 50°C
探测深度
见探测深度表
数据记录器
多通道数据采集,可支持GPS
储存媒体
内部储存单元
字段数量
99
采样率
12个/秒
分辨率
24 bit
GPS 模块
通道
50 通道
灵敏度
-162 dBm
频率L1
1575.42 MHz
C/A
1.023 MHz 码片速率
目标精度
SBAS广域差分增强系统误差2.5m CEP, 2.0m SEP
坐标系
WGS-84
协议
NMEA-0183 V3.01GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
操作温度
-20°C - +60°C
尺寸
65*45*22 mm
探测深度1
线圈金属物体
26cm线圈
35cmDD线圈
35cmDD线圈
GND4*
45cm线圈
1m双框架
1.5m双框架
金块 d=5mm
22cm
23cm
28cm
(30cm)X
X
X
银币d=1.3cm
30cm
30cm
34cm
(30cm)X
X
X
金币d=2cm
40cm
40cm
45cm
50cm
(50cm)X
X
银币d=2.5cm
45cm
46cm
50cm
55cm
(50cm)X
X
铜盘10X10cm
80cm
90cm
100cm
110cm
145cm
170cm
软饮料罐0.33L
100cm
110cm
120cm
130cm
165cm
200cm
铜盘20X20cm
105cm
118cm
130cm
125cm
185cm
240cm
铁盒30X18X15cm
150cm
160cm
170cm
200cm
280cm
340cm
燃料箱20L
160cm
175cm
185cm
210cm
300cm
380cm
在空气介质中记录;功能:DELAY 4/*GND4
X=超出线圈探测范围
探测深度2
线圈金属物体
26cm线圈
35cmDD线圈
45cm线圈
1m双框架
1.5m双框架
金块 d=5mm
15cm
15cm
X
X
X
银币d=1.3cm
22cm
22cm
(20cm)X
X
X
金币d=2cm
29cm
33cm
31cm
X
X
银币d=2.5cm
35cm
40cm
42cm
X
X
铜10X10cm
75cm
85cm
95cm
135cm
160cm
软饮料罐0.33L
80cm
90cm
100cm
130cm
160cm
铜盘20X20cm
100cm
110cm
125cm
180cm
230cm
铁盒30X18X15cm
130cm
145cm
165cm
240cm
320cm
燃料箱20L
150cm
165cm
190cm
280cm
370cm
在空气介质中记录;功能:DELAY 3
X=超出线圈探测范围
hujingshan@163.com
