  • 22008阅读
  • 21回复
[软件]rocscience_Slide7.0版本全新发布! [复制链接]
离线rocscience
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-25
rocscience_Slide是一款功能全面的边坡稳定分析软件,能够分析所有类型的土质和岩质、天然或人工边坡、路堤、坝体、挡土墙等,能够进行水位骤降分析、参数敏感性分析和边坡失效概率分析以及支护设计。
Slide的另一个分析功能是基于有限元法的渗流分析,可以进行稳态和瞬态渗流计算,可以独立使用,也可以与边坡稳定分析耦合使用求解水位变化的边坡稳定性问题。
详细了解登录金土石科技官网看看http://www.rockandsoil.cn/pd.jsp?id=1&_jcp=2
最新7.0版本新增功能:
Ø Sarma 非垂直条分法分析;
Ø 直接运用钻孔数据辅助模型建立;
Ø 一个文件夹里可建立多个模型;
Ø 可进行桩的运动分析,并能够直接
耦合RSPile文件;
金土石_rocscience.net_软件学习
离线dingbaoyan
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-25
单位没买软件,平时自己把玩试用版和破解版,感觉Slide是最好用的边坡稳定性分析软件,坐等破解版。
离线rocscience
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-01
本网内已有6.0破解版,不知好用否?
离线kukjames
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-03
6.0版的下载得到
离线风清明月
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-30
看看 怎么样
离线dabiaoge123
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-17
看看 怎么样
离线controlme
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-16
在哪下载啊
离线rocscience
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-20
Re:rocscience_Slide3三维边坡稳定性分析软件全新发布!
Slide3是一款全新的采用极限平衡法分析三维边坡稳定性分析的软件,在我们二维软件中很多需要简化的功能,例如复杂的几何、各向异性材料,不均匀荷载以及不对称支护,现在都可以在Slide软件中真实的实现了。简单易用的操作,使得Slide3能在几分钟内解决具有挑战性的三维模型,而不是几个小时或几天。
软件主要特色:
1.十分方便易用的全三维几何结构建模工具
2.不需要任何用户定义即可计算所有失稳方向
3.包含了非线性的以及各向异性的材料本构模型
4.使用高级方法可在任何定义形状内找出临界滑移面
5.新的快速计算采用了平行处理算法,比同类产品运算快10倍以上
模型导入
Slide3软件的三维几何模型建立是基于三维有限元软件RS3平台发展而来看。如果用户熟悉RS3,将会很容易在Slide3 中创建三维模型。三维模型的建立可以在软件中自行建模或者导入CAD模型。Slide3软件支持导入的三维模型文件有:DXF、DWG、OBJ、STL、STEP、IGES、TIN、ASC、XYZ坐标格式文件等。同时还支持RS3软件模型的导入。
材料模型
Slide3软件自带的土体和岩体材料强度模型有Mohr-Coulomb, Shear-Normal Function, Generalized Hoek-Brown, Anisotropic, and Generalized Anisotropic Strength等。
楔体破坏形式
在岩质边坡稳定性分析中,由于贯通的节理裂缝或不连续结构面切割会形成楔形体,极易造成边坡破坏,在Slide3软件中可以通过软弱夹层选项来定义这种楔体的破坏形式。
指定模型材料
对于复杂的三维模型,由于地层线非常复杂,很难通过鼠标点击选中模型并指定 模型材料,在Slide3中,可以通过指定一个与地层线相关的平面,得到一个二维的视图,然后在二维视图中指定材料。
滑移面搜索方法
用户只需要输入较少的控制参数,Slide3软件就可以自动搜索最危险滑移面。软件首先尝试一个球体或椭球体滑移面,然后软件会自动进行优化处理,最终得到一个最小安全系数的滑移面。软件会自动判断滑移方向,不需要用户指定。
结果输出
Slide3软件可以输出的结果有:
Ø 三维显示最小滑移面
Ø 所有的滑移面
Ø 滑移面上的应力云图(如应力,强度,孔隙水压力)
Ø 在模型上或在用户指定截面上显示安全系数云图
Ø 滑移面上每个“土条”的数据
离线rocscience
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-20
Re:rocscience_Slide2018版本新增功能
Slide 2018是2018年初更新的一款在条分法的基础上根据极限平衡进行边坡的稳定性分析,适用于各种类型的土质和岩质边坡、堤防、土石坝和挡土墙。同时Slide2018支持有限元地下水渗流分析、概率分析、多场景建模以及支护结构的模拟。
Slide提供不少于17种土和岩石的强度模型,包括摩尔库伦、各向异性模型和广义霍克布朗模型等。边坡加固的支护类型包括:锚杆、端结型锚杆、土钉、桩和土工布。Slide还具备反分析功能,帮助用户确定要达到预期的安全系数所需支护力大小。
在Slide软件,用户可以定义一个或几个圆心半径搜索区域,软件会自动搜索这些区域并计算出所有有效滑移面的安全系数并给出最小安全系数及滑移面。用户可以手动定义搜索的圆心半径搜索区域,也可以让软件自动获得圆心和半径搜索区域,用户只需花极少的时间和设定就能得到可靠的计算结果。Slide软件可以根据用户的定义,搜索出圆弧、非圆弧以及复合滑移面,同时软件还支持最新的智能搜索方法,用户只需要定义几个参数,软件就可以搜索出危险滑移面,大大简化了用户的工作量。
Slide具有强大的概率分析功能——几乎所有输入的参数都可以指定为统计分布,包括材料的参数、支护的参数、荷载和水位线位置都可指定为某种统计分析,从而计算边坡的失效概率或可靠性指数,为边坡风险设计提供客观依据。参数敏感性分析帮助用户了解边坡安全系数对于哪一个参数的变化最为敏感。
Slide 2018更新内容
1.改进的方案管理器可以轻松快速地在单个Slide文件中建立大型复杂的模型;
2.采用新的滑面优化方法,处理非圆弧滑面搜索的效率提高10-15倍;
3.在概率分析中加入空间可变性,以充分考虑土体内部的可变性;
4.为三维边坡稳定性分析软件Slide3开发的新型各向异性材料本构模型;
5.Newmark地震分析可以同时考虑刚性、耦合和非耦合方法;
6.B-bar法计算水位快速骤降现适用于所有有效的材料模型;
7.建模和后处理中,水压力网格和离散强度函数的处理速度和精度大幅提升
8.在分层堆载路基强度计算中可采用SHANSEP模型
9.在快速水位下降以及阶段地震分析中添加了Vandenberge 和Wright (2016) 插值方法
10.滑面深度过滤器可以在路径搜索运行;
11.读取DXF文件时如有错误会提示相应的错误信息;
12.在软件中添加弧和圆选项以绘制多段线;
13.液化分析,后处理中可以滑面上画出垂直应力和垂直有效应力
14.修改了信息查看器中的Hoek-Brown参数显示;
15.在信息查看器中添加了不排水强度插值方法
16.软件中添加了图形查询对话框的滚动条;
17.更新土壤剖面的工具提示;
18.支持高分辨率显卡;
只看该作者 9楼 发表于: 2020-01-14
感谢分享!
离线liyiran23
只看该作者 10楼 发表于: 2020-01-27
看看这个怎么样
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-04
东西不错,谢谢分享!
