  • 3744阅读
  • 10回复
急急急!关于钻芯芯样检测强度与混凝土标号之间的关系 [复制链接]
离线csb41b46
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-20
— 本帖被 乡巴佬 执行取消置顶操作(2018-11-14) —
    钻芯法检测中,芯样强度的检测值普遍都是28.0~33Mpa,与设计C40相差较多,请问芯样检测值能直接代表混凝土标号吗?
    我看<建筑基桩检测技术规范>JGJ106-2014,第123页。混凝土芯样试件的强度值不等于在施工现场取样、成型、同条件养护试块的抗压强度,也不等于标准养护28天的试块抗压强度。
    这是不是说取芯所检测出来的强度对桩身混凝土强度的判定是没多大用的?规范第123页下面也说了,大部分实测数据表明桩身混凝土芯样抗压强度低于控制混凝土材料质量的立方体试件抗压强度。但因为折算系数差异较大,本规范不推荐采用某一个统一的折算系数,对芯样强度进行修正。建议有条件的省通过对比试验,提供地区代表性的芯样强度折算系数。
    最后问一下,浙江的折算系数有吗?那试验室压出来的检测值要不要与设计强度进行对比??
离线25g5
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-20
是个问题芯样检测值不能直接代表混凝土标号
本人热爱岩土勘察事业,希望能与同行多交流
QQ:77828266
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-20
你试样尺寸是什么?C20等标称是砼立方体抗压强度,尺寸是15*15*15cm,如你试验作的是棱柱体试验,标准尺寸是15*15*30cm,则强度是小得多,如C20,棱柱体最多13.4MPa。
离线parkdai
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-20
桩身混凝土与施工时现场制样的混凝土不是同等的振捣及温度条件下及养护的,而且养护的用水不同,地下水一般具有不同程度的腐蚀性,所以强度不能相互等同,这也说明为何水下浇筑混凝土要求标号要提高一级的原因所在,一般来讲制样试块强度要高于桩身抽芯强度。如何在现场制样强度与桩身强度之间建立相关关系,由于影响因素较多条件复杂,所以各个地区有不同的规律。
我建议检测报告不宜判定芯样强度是否满足设计要求,除非设计人给出桩身强度的要求,否则建议将强度试验结构数据列出后,由设计部门来判别比较合适。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线zhongchenlyg
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-22
楼上说的正确
我的个性签名
离线胡健
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-28
是的,我们实验室每次压的抗压数据都不是很准确。
、、、好好学习、、
离线wuajin
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-29
离线sinay
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-06
回 parkdai 的帖子
parkdai:桩身混凝土与施工时现场制样的混凝土不是同等的振捣及温度条件下及养护的,而且养护的用水不同,地下水一般具有不同程度的腐蚀性,所以强度不能相互等同,这也说明为何水下浇筑混凝土要求标号要提高一级的原因所在,一般来讲制样试块强度要高于桩身抽芯强度。如何在现场制样强度与 .. (2016-06-20 15:03)
说得很好啊,我也支持
sinay
离线andywp
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-15
离线paganel
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-12
先看是立方体还是棱柱体,然后与设计强度比较。
离线paganel
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-13
欧标定义150mm直径,300mm高度圆柱体对应的抗压强度与混凝土抗压强度存在对应关系,如果尺寸相同可以考虑参考对应的混凝土强度等级。芯样代表实际施工影响下的混凝土强度,按照1.5的分项系数,C40设计强度为26MPa,芯样强度可以达标。受形状影响,圆柱体抗压强度为立方系的80%左右。
