昨天下午,记者从北京市气象局获悉,受黄淮气旋北上影响,20日本市出现大暴雨、部分地区达特大暴雨。气象专家评估总结,本轮降水雨势相对平缓,特点是“持续时间长”“总量大”“范围广”,为今年入汛以来最强降雨天气过程,多年来罕见,降雨总量超过“7·21”特大暴雨。 nP)-Y#`~7
[size=; font-size: inherit,inherit]门头沟出现最大降雨 F\P!NSFZV
数据显示,19日1时至21日8时,全市平均降雨212.6毫米。其中最大降雨出现在门头沟东山村453.7毫米,最大小时雨强出现在昌平花塔,19日8时至9时降雨56.8毫米。 {q2<KRU2+#
此外,7月20日本市多站24小时降水超历史极值,在全市20个国家级站点中,单站24小时降雨量超历史极值的站点有9个,分别是观象台、霞云岭、大兴、房山、丰台、石景山、海淀、朝阳和斋堂。 %>NRna
相对2012年“7·21”特大暴雨,本次过程持续时间长,超过55小时(“7·21”持续近20小时);雨势平稳,小时雨强显著弱于“7·21”(100.3毫米/小时),最大单点降水量小于“7·21”的541毫米(房山河北镇,水文站)。本次过程全市平均降雨和城区平均降雨均高于“7·21”(170毫米、215毫米)。 k`Y,KuBpM
[size=; font-size: inherit,inherit]采用精细化预报预警 {lKEZirO
中国气象局19日11时专门针对此次过程将Ⅳ级响应提升为Ⅲ级,专门启动风云二号F星加密观测。19日7时45分,北京市气象局启动暴雨Ⅳ级应急响应,16时30分将Ⅳ级应急响应升级为Ⅲ级,20日11时30分进一步将应急响应级别升为Ⅱ级,并加强与在京和周边气象部门降雨天气过程的天气联防和会商研判。 @f'AWeJ2
针对此次降雨天气过程,北京市气象局通过电台、电视台、公交地铁移动终端、户外显示屏、短信、APP、网站、官方微博微信、“分时段、分区域、分强度”地发布精细化预报预警。 ]=pWZ~A
降雨前,18日17时,北京气象台通过电视台、电台、微博、微信等各种媒体,提示公众未来两天有明显降雨,持续时间长,累计雨量大,需做好防范。 &@Yoj %%
降雨开始后,气象部门密切监测和分析天气形势演变,及时预警。两次升级“暴雨预警信号”,及时发布分区“暴雨预警信号”“大风预警信号”,并联合国土部门发布“地质灾害气象风险预警”。 $YR{f[+L
w
[size=; font-size: inherit,inherit]京津冀还有大到暴雨 Ua!Odju*w
市气象局首席预报员郭金兰表示,一般在7月下旬,我国雨带到达华北、东北等地区,华北雨季便形成。而整个华北雨季的降雨通常集中出现在7月下旬到8月上旬这一时段内,俗称“七下八上”主汛期。预计7月下旬,本市多冷空气活动,受其影响,多降雨天气;北京平原地区平均气温为27℃左右(常年26.5℃);山区平均气温为24℃左右(常年23.5℃)。 ?/L1tX)
中科院大气物理所研究员布和朝鲁接受采访时称,根据最新海洋和大气监测结果、数值模式结果、统计模型结果,21日至29日,华北降水偏多,但以“过程性降水”为主,北京地区降水22日减弱或停止,25日前后,京津冀地区将有一次明显的降水过程,局地可能出现大到暴雨。 > hesxC!
气象专家提示,山区及浅山区应注意防范强降雨可能诱发的山洪、泥石流以及山体滑坡、崩塌等地质灾害;加强主汛期暴雨、雷电、强对流天气等灾害的防范;加强对中小河流、水库、尾矿库的巡查及排险和加固,以及旅游景区和建筑工地的隐患点排查;及时清沟理墒,保障排水通畅避免引发涝害。 8Nv-/VQ/b
