  • 3942阅读
  • 12回复
[随笔]地质勘探并非可有可无 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-28
摘要:任何一项工程在施工前,必须做好地质环境勘察以及有关地质环境与地质灾害的评价;要如实反映客观自然条件并作出正确评价,而且要终身负责。
卢耀如
我们经常可以看到“某某事故系自然地质原因引发”这样的报道。现在,有些地区的工程建设,在建设之前往往忽视地质条件和潜在的地质灾害。一旦出了问题,就推脱说地质条件不好。事实上,工程建设必须要有先期勘探,这是基础。地质勘探是先行的,不是可有可无的。
实际情况如何呢?虽然有些单位先垫了经费做“走过场式”的地质调查,但时间很短,根本做不到位。做出来的结果只是为了保证工程能顺利被批准,导致调查结果中对地质灾害、地质不良现象等的评价不是很客观,甚至隐瞒了一些潜在问题。
等到工程一批下来立刻就上马,也就没条件再做勘测了。结果一施工就发现,设计没有很好地符合自然条件,有的就导致施工过程中出现问题。一出问题,就找借口,把地质条件作为一个挡箭牌。这样,设计、施工就没有责任了。
其实,布一个洞、挖一个坑,地质勘探都有严格的规定。工程建设必须符合地质条件,必须贯彻追究事故责任的制度。
任何一项工程在施工前,必须做好地质环境勘察以及有关地质环境与地质灾害的评价;要如实反映客观自然条件并作出正确评价,而且要终身负责。同时,必须有一定的时间开展勘探研究,相对大型的工程则要有深入的研究工作成果作为防范可能存在的地质灾害的依据。
为减少工程的困难,减少施工事故,我提出了6个“超前”,即超前进行地质研究,超前进行风险预案,超前准备相应器材、设备,超前探测有关地质信息,超前进行重大问题处理,超前准备避难处。
曾经有个长几百公里的轨道工程,一路需要开挖很多隧道,施工中克服了很多地质难题。剩下的最后300米恰巧在断层带上。有关工程人员认为没问题,想抢工期,打算一两个月就打通。当时我坚决反对。即使就短短300米,也要严格按照6个“超前”程序来做,如果不认真做将来可能出问题。结果,这最后的300米多施工了一年多。这个例子深刻说明,搞工程建设千万不能骄傲自满,自始至终都应当兢兢业业地认真进行。
“千里之行始于足下,九层之台起于垒土。科学真谛验于实践,伟业大厦稳在基础。”这是我近些年用以鞭策自己的。我认为,必须重视地质勘探,必须把勘探、设计、施工三者结合起来,密切注意一些潜在的问题。只有认识了地质条件,工程的设计、施工才能与自然和谐相处,才能减少工程产生的危害。
离线一曲红绡
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-28
向大师学习
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线menglong1
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-28
甲方没有时间和预算,你不做有别人做,不做就没饭吃,技术领域在建设方不重视的前提下,市场经济就是灾难。
离线yuying1992
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-30
同意大师的意见,但是有时候真的是身不由已!
离线tjshilide
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-03
现在勘察费压得那么低,怎么会有成本去做多的实验,只好闭门造车,查表了!
离线issn04510712
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-09
地质勘察很重要的,要全力支持!
离线zhenghehhu
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-13
卡斯特,卢,以前听过他的讲座
离线cxc1995
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-25
真知灼见,向前辈致敬
离线理想岩土
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-05
但愿勘察行业也来越重视!
生命在于奋斗!!!
离线444206145
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-05
认真总没有错。
离线cugblog
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-09
都知道很重要,都是嘴上说说,落实起来,哪个有人管呢?只知道给勘察技术人员头上套紧箍咒,毛的质量终身制
离线127a6
只看该作者 11楼 发表于: 2018-02-12
