  • 3813阅读
  • 8回复
[土工试验]CU三轴为什么加载速率越快强度越高? [复制链接]
离线yyl517327969
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-03
RT。
看到有人的解释是   加载速率快的话,超静孔压来不及发展,  可以这样解释么?
还有为什么超固结土的超静孔压发展曲线是 软化型的?如图
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-04
加载速率越快强度越高,这是所有材料的一般规律,不能用孔压不来不及消散解释。孔压来不及消散,强度应该越低。这两个机理可能在同时起作用,当速率大到一定程度时,第一个机理起了主导作用;慢到一定程度时,第二个机理起了主导作用。
同样的道理,静力触探选取1.2m/min进行试验,因为在这个速率下土体显示出来的强度一般最低。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线yyl517327969
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-04
回 jianing999 的帖子
jianing999:加载速率越快强度越高,这是所有材料的一般规律,不能用孔压不来不及消散解释。孔压来不及消散,强度应该越低。这两个机理可能在同时起作用,当速率大到一定程度时,第一个机理起了主导作用;慢到一定程度时,第二个机理起了主导作用。
同样的道理,静力触探选取1.2m/min进行试验 .. (2016-08-04 07:56)
谢谢指点。
因为直剪试验是通过控制加载速率来控制排水状态的,加载越慢排水越充分,所以强度越高。  我本身是这样理解为加载速率越慢强度越高的。 这样看来是我理解有问题。
还有我写的是  加载速率快的话,超静孔压来不及发展(不是消散)所以加载pi速率快的时候强度高,这是我在一篇论文里看到的,这样说合适么?   超静孔压还需要发展时间么?
离线jianing999
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-04
饱和土的孔压是不需要发展的,即时产生。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线yyl517327969
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-04
回 jianing999 的帖子
jianing999:饱和土的孔压是不需要发展的,即时产生。 (2016-08-04 12:44)
好的,谢谢
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-05
我在qq群里看了你的孔隙水压,我觉得孔隙水压不是很对,你可以把孔压贴到这让大神们看看
离线yyl517327969
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-05
回 欧美大地er 的帖子
欧美大地er:我在qq群里看了你的孔隙水压,我觉得孔隙水压不是很对,你可以把孔压贴到这让大神们看看 (2016-08-05 14:23)
1L 贴的就是 孔压发展曲线呀, 从上到下  加载速度越来越大。
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-10
超孔压随着剪切减小应该是土样剪胀造成的
离线jianing999
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-25
对,理论上讲,剪胀产生孔压减小,剪缩产生孔压上升。如果土没有剪胀也没有剪缩,那么剪切过程是不会产生孔压变化的。
房荒,买房人慌,卖房人慌
