  • 1822阅读
用GEO5设计新型生态挡墙 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-17
在GEO5中我们可以通过运用「混凝土砌块挡土墙」模块来解决这个问题。
       第一步:运行「混凝土砌块挡土墙」模块。在【项目信息】和【分析设置】界面中根据项目需求输入或选择相应的信息。
       第二步:点击添加工况1,建立模型。
       第三步:点击进入【墙身界面尺寸】界面,添加相应砌体参数。
       注:例如针对一种新型生态挡墙,其设计结构和砌体参数如图1所示:
图1 生态挡墙结构和砌体参数图
       在GEO5「混凝土砌块挡土墙」模块中其砌体尺寸只有两种形式,如图2所示:
图2 GEO5「混凝土砌块挡土墙」模块砌体尺寸图
       对于这种情况,我们可以将新型砌体分成上下两部分输入,通过几何计算确定输入的参数,针对案例工程,其砌体参数如图3所示。
3砌体参数
       第四步:点击进入【剖面土层】界面,添加输入各土层坐标值。
       第五步:点击进入【岩土材料】界面,添加各岩土材料。
       第六步:点击进入【指定材料】界面,将岩土材料赋到相应土层。
       第七步:点击其他界面输入相应信息,例如【基础】、【地下水】等。
       注:针对新型挡墙其建立的模型如图4所示。
4生态挡墙模型图
       第八步:分析验算。点击相应界面即可进行计算,得出结果,例如【倾覆滑移验算】、【承载力验算】、【截面强度验算】。
       注:在「混凝土砌块挡土墙」模块中验算承载力时将会启动「扩展基础设计」模块来进行分析,验算【外部稳定性】时将会启动「土质边坡稳定分析」模块来进行分析。
       特别说明:建模时将一个砌块分成了上下两部分,在【截面强度验算】时不需要验算假想截面。
针对案例工程考虑干涸工况和地震工况等情况,启动「土质边坡稳定分析」模块
       第一步:在工况1的基础上分析正常水位下坡体稳定性,其三维图如图5所示。
5 正常水位下3D模型图
       其分析结果如图6所示。
6 正常水位下边坡稳定性分析结果
       第二步:添加一个新工况,进入【地下水】界面,将地下水改成「无地下水」,点击【分析】界面,得到相应结果。其模型如图7所示。
7枯水位下3D模型图
       其分析结果如图8所示。
8 枯水位时边坡稳定性分析结果
       第三步:添加一个新工况,进入【地震荷载】界面,输入相应的参数,点击【分析】,即可得到相应的结果。其模型如图9所示。
9 考虑地震荷载时3D模型图
       其分析结果如图10所示。
10 考虑地震荷载时边坡稳定性分析结果
       因此通过GEO5「混凝土砌块挡土墙」、「扩展基础设计」和「土质边坡稳定分析」模块就可以实现该工程需求。
离线rj911007
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-26
离线dalaoxiri
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-09
