  • 2752阅读
ABAQUS混凝土损伤加载出现损伤问题? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-31
问题描述:
        ABAQUS混凝土损伤模拟支座处很快出现损伤,感觉不太对啊?求大神指教,
        如图所示为钢筋混凝土管片模型,
            模拟目的:想对照实验进行模拟的,实验是这样的,在管片两端加上支座,
                然后用千斤顶先对支座施加轴力,待到一定大小后保持这个轴力不变,然后施加竖向荷载。
               支座下面是钢滚轴, 可以自由旋转与滚动,实验简图如下图
        模型介绍:钢筋混凝土管片中的混凝土采用ABAQUS自带的CDP损伤模型,管片之间采用螺栓连接,
        两端加上刚性支座,在图中的1和2位置混凝土两端面与支座设置face to face 的接触。
        边界和加载条件:在图中的3和4位置对管片的那条线进行如图设置,然后对左侧支座刚体的
        参考点进行全约束,右侧支座只允许X(U1)的位移,然后进行对支座参考点的力加载,
        问题就来了,
        (1)在加载的初期支座下端就出现了拉伸损伤,如图中红色的Dt所示,不知道这个是正确的吗?
        (2)还是我的哪些边界条件设置错了呢?导致这个损伤很快出现。
      (3)另外,这个模型算的很慢,都一天一夜了才算到这个结果,而且算出来的ODB文件也比较大,有时候7G大小左右,不知道是不是我的边界条件或者接触设置错误了呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-31
求教大神指教啊,我算了好多天了,都是这个结果,好伤心
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-03
有大神知道吗?做混凝土损伤的同志们帮个忙看下,谢谢~
离线数值模拟
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-14
混凝土损伤模型怎么设置参数呀?
