  • 2030阅读
请教,GEO5用于模拟压密注浆桩治理滑坡。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-04
关键词: 有限元滑坡
有限元模块来处理一个滑坡,已经发生了滑动的边坡。看过教学视频,采用压密注浆桩加固措施,应该是用一个梁来定义吧?类似于钻孔灌注桩?也是可以分析该边坡的应力应变情况吧?
还有一个问题,那可否模拟分析注浆桩对土体的抗剪强度指标的影响,对周围土体的强度指标提升幅度。
天道酬勤。
离线scwwy
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-05
对, 可以用梁单元来模拟钻孔灌注桩。边坡的应力应变可以分析,不过需要注意一点,分析的时候不要选择分析类型为边坡稳定分析,应该选择应力应变分析。因为边坡稳定分析是强度折减法,最终得到的应力应变是极限状态的,不是实际情况,没有意义。所以一定要选择应力应变分析。
注浆体对周围岩土体强度的提高很难模拟,这个涉及到流体分析的问题了。而且在从工程实际的角度出发,不需要考虑这个,没有太大意义。如果是研究注浆技术,那需要从流体的角度去考虑问题了。
走自己的路~
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-08
回 scwwy 的帖子
scwwy:对, 可以用梁单元来模拟钻孔灌注桩。边坡的应力应变可以分析,不过需要注意一点,分析的时候不要选择分析类型为边坡稳定分析,应该选择应力应变分析。因为边坡稳定分析是强度折减法,最终得到的应力应变是极限状态的,不是实际情况,没有意义。所以一定要选择应力应变分析。
注浆 .. (2016-09-05 23:02)
如果是研究注浆体对周围土体的挤密效果,应该用什么软件进行模拟?求教。
天道酬勤。
离线wuajin
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-09
离线何林
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-31
   楼主厉害.......................
