  • 2036阅读
  • 11回复
[疑难诊断]案例下午第2题我是这么做的,请问对吗? [复制链接]
离线owen123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-10
2016年专业案例下午第二题原题:
我用的是《工程地质手册》(第四版)“第二篇 工程勘察”“第六章 勘探与取样”“第二节 钻孔”“四、泥浆性能指标及配制”(手册P113页)中的公式(2-6-1):
按照这道题给的条件,要配制泥浆的体积是V=1立方米,黏土密度等于1.8吨/方,欲制密度等于1.2吨/方,水的密度等于1.0吨/方,公式中需要的计算参数都有现成的,代入解得制造泥浆的黏土用量是0.45t,答案A最接近。
解答过程和论坛上的大咖们有区别,没考虑通过三相换算等过程,因为书上有现成的公式啊,我干嘛不用?但是计算的结果和标准答案略有偏差,判卷也不能算我错吧,难道书上的公式不对吗?
发帖纯属探讨,不喜勿喷。
离线ophualong
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-10
我也是这么算的,只是没敢说出来
离线lzw_ustb
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-10
必须对啊,应该是标准答案!
离线chenxb1983
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-10
个人认为楼主的做法有错误,原粘土1.8的重度基于的体积包含土粒、土中含水和空气体积,与水混合后原来空气的体积首先被水充满,所以实际需要的粘土0.42t比你计算的0.45t要小。
离线owen123
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-10
回 chenxb1983 的帖子
chenxb1983:个人认为楼主的做法有错误,原粘土1.8的重度基于的体积包含土粒、土中含水和空气体积,与水混合后原来空气的体积首先被水充满,所以实际需要的粘土0.42t比你计算的0.45t要小。
 (2016-09-10 17:24)
这样是说手册公式不对了?
我代入的每个数值都是手册公式里面定义的,对于我的解法来说,是有两个多余的条件
离线nycwk
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-10
确实是这样,不知道专家会怎么说
离线xdh60281417
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-11
离线ymy841125
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-12
这是标答 必须对
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-12
严格说,是错误的。根据三相,可以得到固液气对应的体积是1,0.81,0.14,设需要土样的体积是x,那么列式1.8x+(1-x)*1+0.14/1.95*x=1.2,0.14/1.95*x意义为土体中空气变成水的质量。解得x=0.229,需要土样质量0.4122t。这应该是最精确的答案
不吐槽不痛快
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-12
回 8楼(woodstock_ahe) 的帖子
woodstock_ahe:严格说,是错误的。根据三相,可以得到固液气对应的体积是1,0.81,0.14,设需要土样的体积是x,那么列式1.8x+(1-x)*1+0.14/1.95*x=1.2,0.14/1.95*x意义为土体中空气变成水的质量。解得x=0.229,需要土样质量0.4122t。这应该是最精确的答案 (2016-09-12 15:00)
这是最基本土力学三相计算来解答,不需要借助于任何手册和规范,题目也没有提示你根据某某作答。套公式是可以,但是地质手册这个公式有一个隐藏条件,饱和土,而题目中给出的参数明显看得出,土样不是饱和土。我14年的考生,看到题目就是这个感觉,假如判错,怨不得出题人,若是判对,恭喜你遇到好人了!个人意见,仅供参考。
不吐槽不痛快
离线zm6809
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-13
应该用土力学最简单的理论来解:2.7x+(1-x)*1=1.2,先求出纯土的质量,即为2.7x=0.3175g/cm3;
根据干土密度=湿密度/(1+w)=1.8/(1+0.3)=1.385g/cm3,算出所需土的体积V=0.3175/1.385=0.229cm3;
最终计算出所需湿土重=0.229*1.8=0.412g/cm3=0.412t/m3
1条评分土币+5
liu_g 土币 +5 感谢解答,给您加分 2016-09-28
离线s200351003
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-13
看看,学习啦
