众所周知,在均匀土质边坡中,通过软件计算得到的滑动面很“标准”、“匀称”,按照事先划分的条块和状态点计算而成,与理论相一致。若在匀质土体中存在参数差异较大的软弱层,计算得到的滑动面会出现上下波纹形状等突变的情况,与实际不符。对于 “软弱下卧层”在目前的相关规范中没有明确的说明,了解其自身特性和受力过程对工程设计有不小的帮助。 _x!idf
“软弱下卧层”其要害就在于“软”和“弱”两个方面。“软”指的就是变形性能比受力层差,“弱”指的就是地基承载力或地基稳定性比受力层弱。也就是说在受力层之下的、工程性能(承载力、变形、稳定性)“软”或“弱”于受力层的地层。 3m1(l?fp
如果下卧地层仅仅是地基承载力低于地基受力层,但又不在地基受力层(在上部荷载作用分布范围以内的地层)范围之内的地层,可以不必考虑。但如果不在地基受力层范围之内的地基下卧层的变形性能或地基稳定性不能满足要求,就必须要考虑和进行地基处理。例如在地基受力层之下还有一定厚度的淤泥(或其它欠固结土),在今后的固结作用中会产生固结沉降,可能引起上覆地层和建筑物变形破坏;又如,如果在地基受力层之下有一定高度度的溶洞,而溶洞顶板又没有足够的稳定性保证,也许目前暂时不会破坏,但不能保证今后也不会破坏垮塌,也就是在拟建物下卧地层的稳定性得不到充分保证时,都应该视作“软弱下卧层”,都应该进行必要的工程处理(地基处理),使其工程性能等于或高于上部地基受力层。 JaCX}[R
在实际方案设计中,对出现软弱层的情况,要有特殊的解决方案,比如在软件中识别软弱层,强制性的将危险滑动面沿着软弱层面导出。 Nmj)TOEPW
x
b"z%.j
2'DCB{Jv
