  • 14695阅读
  • 72回复
[图文探讨]基坑旁有大面积人工湖,底部边缘出现大量涌水,各位大侠们有什么经济合理的处理方案一起来讨论。 [复制链接]
离线xfswjtu
只看该作者 60楼 发表于: 2018-12-13
看基坑测壁土层,如果是粘性土和风化严重的岩层,可对靠湖一侧的基坑采用搅拌桩做止水帷幕;如果是碎石土,可采用旋喷桩做止水帷幕。由于基底土层是岩层,基坑降水施工难以实施,在基坑边底部位置,可设置排水沟及集水坑,采用集水明排。
搬砖工
离线w452630
只看该作者 61楼 发表于: 2018-12-26
关键不在于排水而在于防渗。正如楼上所说,中间做注浆止水帷幕效果可能会好些
离线genzzy
只看该作者 62楼 发表于: 2018-12-27
       值得学习
离线657500206
只看该作者 63楼 发表于: 2018-12-28
6464654646464646+40+60465
离线lichanbuo
只看该作者 64楼 发表于: 2020-02-05
同意12楼意见。在此,再提出个观点:明显看出基坑侧壁有渗水的迹象,且高度不一致,这是渗流的基本特征,也正因为是渗流,致使了基坑的渗水,如果,底部时基岩的话,采用浅基础(含桩基承台)仅需要降水,可以从另一个源头,即水头高度和渗流路径做考虑。前面的截水帷幕是可以的,但是施工不好做,那么我认为既然是水头问题和渗流路径,建议直接在外围填土,像围堰一样的做,加大渗流的途径,并在基坑顶部(距基坑一定范围),才有压路机或者载土后的装载机,直接碾压,减少渗流即可,这样,搞得快。
123313231321
离线lichanbuo
只看该作者 65楼 发表于: 2020-02-05
123313231321
只看该作者 66楼 发表于: 2020-02-06
止水没做好,否则湖水要干了。
离线q307211394
只看该作者 67楼 发表于: 2020-03-02
打井,外围打井截水
离线yuwenzhl
只看该作者 68楼 发表于: 2020-03-04
距离人工湖这么近,不做止水是不行的 z!+<m<
可采取三轴搅拌或者旋喷桩帷幕止水
奋斗~
离线hansj
只看该作者 69楼 发表于: 2020-03-05
1.不能浸泡建基面,要干场作业;2..做防渗墙。 6dL>Rzl$Dk
只看该作者 70楼 发表于: 2020-05-06
各位专家说的都挺好
离线woaiyantu
只看该作者 71楼 发表于: 2022-08-20
可考虑控制性灌浆和高压旋喷两排止水帷幕,还应考虑建筑物长期使用时湖水渗流后导致的建筑物抗浮问题。
