内容如下:
tecplot学习资料.part01.rar (9216 K) 下载次数:259 tecplot学习资料.part02.rar (9216 K) 下载次数:226 tecplot学习资料.part03.rar (9216 K) 下载次数:216 tecplot学习资料.part04.rar (9216 K) 下载次数:215 tecplot学习资料.part05.rar (9216 K) 下载次数:208 tecplot学习资料.part06.rar (9216 K) 下载次数:207 tecplot学习资料.part07.rar (4506 K) 下载次数:207 这7个附件都下载放在一块,全选一起解压即可
-------------------------下面 是flac3dToTecplot-加孔隙水压力的fish语言提取代码 ----------------------------------自我理解的东西,希望能帮助大家理解tecplot的数据结构:flac3dToTecplot-加孔隙水压力 flac3dToTecplot-加孔隙水压力.zip (3 K) 下载次数:97 ,不想下载也可以访问:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_8dd135170102voho.html 主要变动就是:
只要看懂这个,大家就可以随意添加输出的变量了。
-------------------------------------------分割线----------------------感觉知道啦上面的用法,下面的就没啥用了,因为很少用tecplot做二维线图什么的。帮助理解吧:http://blog.163.com/happy_blog/blog/static/122568838201412114155241/文件头说明
在数据文件的文件头中,可以使你的Tecplot文本框头显示一个题头,可定义为以“Title
=”来开头,然后以双引号括住你的题头名;也可以为每一个变量重新定义一个名字,一般
格式为“ Variables=”来开头,然后以双引号括住你的每个变量名,引用的变量名之间应
以空格符隔开,再分别对有限元点的个数,有限元的个数进行定义,可例如:
Title=“Simple mesh”
Variables=“X”,“Y”,“Z”
Zone I=5 J=4 F=POINT
4.2 有限元与数据的结构
对于有限元数据,必须或者用有限元点或有限元块的格式,以大量的数值来进行描述。以
“I=点的个数”这个参数来描述点的数目,而以“J=元的个数”这一参数来描述有限元的
个数。可以用ET参数来规定有限元的形状,或三角形或四边形。
Tecplot可以识别几种不同的数据格式,包括有结构的、无结构的、一维的图形。Tecplot
用一种叫做“preplot”的程序把ASCII码文件转化成为二进制文件。Tecplot 对于你曾用
preplot或程序转化过的二进制文件是可以识别的。数据域被划分成两个逻辑区,其中一个
区是点数据,用来定义每一个变量参数在数据点上的值;第二个逻辑区是一个连通的列表
,用来定义这些点是如何衔接形成有限元的,在这一区中的行数必须符合之前定义的有限
元的个数值,且每一行用来定义 一个元,每一行点的个数取决于你在ET参数中设置的有限
元的形状。现分别讨论一下有结构数据和无结构数据:
有结构数据:
有结构数据可以是一维、二维或三维的,我们以二维的数据格式为例,其它的类似。
Title=”sample mesh”
Variables=“x”,“y”,“z”
Zone I=5,j=4,f=point
2.000000 5.000000 –19.178485
4.000000 7.000000 26.279464
6.000000 9.000000 24.727109
8.000000 11.000000 –79.999217
10.000000 13.000000 42.016704
2.000000 8.000000 19.787165
4.000000 10.0000000 –21.760844
6.000000 12.000000 –32.194375
8.000000 14.000000 79.248588
10.000000 16.000000 –28.790332
2.000000 11.000000 –19.999804
4.0000000 13.000000 16.806681
6.000000 15.000000 39.017270
8.000000 17.000000 –76.911799
10.000000 19.000000 14.987721
2.000000 14.000000 19.812147
4.000000 16.000000 –11.516133
6.000000 18.000000 –45.059235
8.000000 20.000000 73.035620
10.000000 22.000000 –0.885131
文件头中“zone I=5,j=4,f=point”表示在这个网格图中共有20个点(5*4)。第一行表示
了第一个点对应与x,y,z的值。如果把“f=point” 改成“f=block”,那么Tecplot会先期
待所有关于x的值,接着是y,z。以下是关于“f=block”的数据格式
title=“sample mesh”
variables=“x”,“y”,“z”
zone I=5,j=4,f=block
2.000000 4.000000 6.000000 8.000000 10.000000
5.000000 7.000000 9.000000 11.000000 13.000000
8.000000 10.000000 12.000000 14.000000 16.000000
11.000000 13.000000 15.000000 17.000000 19.000000
14.000000 16.000000 18.000000 20.000000 22.000000
-19.178485 26.279464 24.727109 –79.999217 42.016704
19.787165 –21.760844 –32.194375 79.248588 –28.790332
-19.999804 16.806681 39.017270 –76.911799 14.987721
19.812147 –11.516133 –45.059235 73.035620 –0.885131
无结构数据
Tecplot可以读入无结构ASCII码数据。此数据可以是二维的或三维的。以下是一个简单的
数据文件:
Title=“sample finite-element data”
Variables=“x”,“y”,“a”,“b”
Zone n=5,e=4,f=fepoint,et=triangle
0.0 0.0 1.0 2.0
–1.0 –1.0 0.0 2.2
-1.0 1.0 0.0 3.0
1.0 1.0 0.0 3.4
1.0 –1.0 0.0 1.1
1 2 3
1 3 4
1 4 5
1 5 2
在这个例子中,有限元是三角形,你也可以设置成其他的形状。“n=5,e=4”表示有5个
点和四个三角形。对每个点都有与之相关的4个数字。“f=fepoint”意味着数据文件中的
点是如下排列的:
x y a b
x y a b
x y a b
那就表示用一行来描述一个点,且每行包含4个数值;如果用“f=feblock”来代之,那么
Tecplot会先期望关于x的值,然后是y和z的,如下所示:
x x x x...x
y y y y...y
a a a a...a
b b b b...b
----------------------------分割线-------------------------------------
下面是本论坛内我的另一篇有个tecplot的帖子:
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304613
