  • 10321阅读
  • 9回复
[未解决]关于桥梁桩基计算的一点疑问 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-03
本人不是搞设计的,工作中遇到了一点关于桥梁计算的疑问,现求助如下:
关于桥涵规范5.3.4条关于嵌岩桩桩基承载力计算,当frk小于2MPa时摩擦桩计算。本人理解的frk小于2MPa时应当套用5.3.3节的摩擦桩计算公式,问题是当摩擦桩嵌入岩层为中风化、微风化岩层时(饱和单轴抗压强度小于2MPa时),公式(5.3.3-2)计算qrk时是否考虑进行深度修正呢?如果不考虑深度修正,计算时可能会出现桩基刚进入中风化时的承载力反而会比持力层落在强风化层,要进入中风化尚未进入中风化时的承载力还低,本人感觉持力层落入中风化层,不进行深度修正是不合理的,求指教
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-04
需要你去论证------------岩石承载力没有达到它的实际能力
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-04
条文哪里说明了“为中风化、微风化岩层,不考虑考虑进行深度修正呢”。如果没有,就要进行深度修正!
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-04
大家讨论一下岩石深度修正与土层深度修正有什么区别?
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-04
你不是搞设计,你是搞检测吗?
附件: 捕获701.zip (437 K) 下载次数:0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-04
回 cdddd 的帖子
cdddd:你不是搞设计,你是搞检测吗? (2016-11-04 09:46)
桥涵规范3.3.4下面的小字部分第二条 有明确规定。明确写明了我搞勘察 老大很威猛啊
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-04
回 cjz06 的帖子
cjz06:需要你去论证------------岩石承载力没有达到它的实际能力 (2016-11-04 07:22)
您说的这个论证具体是什么呢?如果没有达到岩石承载力的极限,是不是可以按嵌岩桩考虑,如果达到了极限,岩石被压坏了,这时侧摩阻力能发挥出来,桩的受力模式由端承桩受力模式改为摩擦桩受力模式,此时是不是就可以考虑深度修正了?如果是这样的话,很可能出现岩石被压坏后由于考虑深度修正,的承载力会比压坏前提高很多哦。这样考虑是不是合理?
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-07
回 cdddd 的帖子
cdddd:大家讨论一下岩石深度修正与土层深度修正有什么区别? (2016-11-04 09:43)
多谢您的指点!学习了。
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-20
回 cdddd 的帖子
不高设计啊
离线dongcy
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-26
