  • 3854阅读
  • 11回复
[求助/请教]基樁長細比規定 [复制链接]
离线clyuan98
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-29
qYJ<I'Ux O
請問各位先進 JsNj!aeU%
現行規範中對於基樁之長細比是否有規定 L]8z6]j*
特別是軟弱土層中之預力混凝土樁或鋼管樁 1YQYZ^11
先謝謝大家的幫忙
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-29
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-29
港澳台朋友
离线xdh60281417
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-29
离线一曲红绡
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-30
预应力管桩长细比一般不超过80吧!
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线sy1884
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-02
       给你找了一段别人的解释: zzf@U&x<
        控制桩的长细比是已作废的旧规范《工业与民用建筑灌 注桩基础设计与施工规程》(JGJ4-80)的要求,现有《建筑地基基础设计规范》及《建筑桩基技术规范》均取消了长细比的说法。长细比限值主要是为了保证桩身不产生压屈失稳,以及考虑施工条件的要求,对于端承桩因有一较坚硬的不变形的持力层,在桩顶竖向荷载的作用下,桩身若过于细长,可能会像压杆一样出现失稳破坏。而对于摩擦型桩, 桩身应力向下衰减,且桩会随着荷载加大而产生沉降,不会 产生压屈失稳,所以不需考虑长细比的限制。但具体应用中如遇到桩周土软弱 或可液化,或8度以上地震区的情况,当桩身强度控制设计 时,仍应慎重对待,可按相关规范验算桩身压屈。
探索地球深处得奥秘
离线clyuan98
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-02
5C!zEI)
帖子预览 ,&UKsrs_
謝謝樓上好朋友熱心幫忙 O^MI073Q>t
印象中 看過一個公式 不過找不到出處了 想請大家幫幫忙 Ok_}d&A
謝謝 AO7[SHDZ
r0N<F(Fc fc A+fy'+As') x &R9m,
r0:建築樁重要係數 `> %QCc\
N:樁軸力  cHvm
F構件穩定係數(樁長細比) t%Jk3W/f
fc:混凝土強度 qYA~Os1e
A樁截面積 i3w~&y-
fy:鋼筋忼壓強度(?) , MXU]{
As':鋼筋截面積
离线clyuan98
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-02
在下是台灣大地工程師 =@!t/LR7kg
歡迎技術交流 謝謝
离线xiaoxiao121
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-22
离线tangtanghao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-26
规范的桩的长径比,还是有规定的。 +;~N; BT
X<,QSTP
如:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 .Exvuo`F
W_}j~[&
3.1.3 桩基应根据具体条件分别进行下列承载能力计算和稳定性验算 ?"Ez
    1 应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载力计算; K%dQ; C*?
    2 应对桩身和承台结构承载力进行计算;对于桩侧土不排水抗剪强度小于10kPa且长径比大于50的桩,应进行桩身压屈验算;对于混凝土预制桩,应按吊装、运输和锤击作用进行桩身承载力验算;对于钢管桩,应进行局部压屈验算; Z+v,o1
<G}Lc
tY;<S}[@7w
又如:《静压预制混凝土桩基础技术规程》广东省地方标准,DBJ/T 15-94-2013, 2013年10月1日起实施。 gHPJiiCv
a>OYJe
1L!;lP2
4.1.7静压桩用作摩擦型桩时,其长径比不宜大于100;用作端承型桩时,其长径比不宜大于60。当静压桩穿越厚度较大的淤泥等软弱土层或可液化土层时,应考虑桩身的稳定性及对承载力的影响。 ><}nZ7
Z9DfwWI2nu
离线chenhd_love
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-25
一般是80左右吧
离线dabao79
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-20
现行规范取消了长细比
